查看: 2591|回复: 19
e531 开机不显示电流0.9左右
发表于 2015-9-13 15:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个e531 笔记本独立显卡 之前是不开机 拿过来刷完bios u5好了 用了一个星期后又坏了 电流到0.9左右不开机 再刷个bios又好了 但是不能关机再开 再开到0.9还是不显 拔掉bios电池 放下静电 偶尔可以开机 bios刷了好几个都这样 谁能给个u5 u6的bios一套的 网上下载的不行
发表于 2015-9-13 16:50:21 | 只看该作者 �
你该考虑桥是否虚焊了!
应该不是桥 我每换下内存就能开一次机  详情 回复 发表于 2015-9-13 17:03
发表于 2015-9-13 17:03:23 | 只看该作者 �
了望塔 发表于 2015-9-13 16:50
你该考虑桥是否虚焊了!
应该不是桥  我每换下内存就能开一次机
发表于 2015-9-13 17:33:21 | 只看该作者 �
谁给个全套的bios啊 下载分花了30多了 还没找到个好的 刷完都不开机了
发表于 2015-9-13 18:04:47 | 只看该作者 �
我遇到一台是南桥的问题你可以好好查查
发表于 2015-9-13 20:30:42 | 只看该作者 �
换个bios芯片时下,还有就是桥的问题,我修了台 ,bios芯片在桥旁边,在取bios芯片的时候桥也被加热了,我刷了bios亮机了,就认为是dios的问题,不过没多久客户就拿回来了,最后是吹桥修好的
发表于 2015-9-13 20:35:17 | 只看该作者 �
现在只要是刷bios就好了的我基本不会收钱,或者少收点,因为有的刷了能管很久,有的用不了多久又会出问题,而且问题不会简单
不会啊,我刷了那么多的BIOS没有返修啊,  详情 回复 发表于 2015-10-27 12:51
发表于 2015-9-14 07:41:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊一下桥试试
发表于 2015-9-14 08:30:53 | 只看该作者 �
现在BIOS的问题太多了,有好多貌似根BIOS扯不上一点关系的问题,有时候刷了也能好,
发表于 2015-9-14 08:33:51 | 只看该作者 �
思路清晰 不错
发表于 2015-9-14 10:08:11 | 只看该作者 �
记好板号 去TB买一个吧  有时候论坛里的BIOS未必是好的
发表于 2015-9-16 05:46:59 | 只看该作者 �
bios是正解呀 试试吧
发表于 2015-10-9 15:43:27 | 只看该作者 �
非常理解你 我现在就是 我从网上下载了两套,,都说是试过的,原机的  可是都不行
发表于 2015-10-9 15:46:11 | 只看该作者 �
CPU 换过了?????
发表于 2015-10-9 15:48:16 | 只看该作者 �
我叫张一定 有事联系我
发表于 2015-10-27 12:51:06 | 只看该作者 �
yinhun123 发表于 2015-9-13 20:35
现在只要是刷bios就好了的我基本不会收钱,或者少收点,因为有的刷了能管很久,有的用不了多久又会出问题, ...
发表于 2015-10-27 12:52:41 | 只看该作者 �
我感觉不是BIOS的问题了,查查别的问题吧,我遇到过一个,每次放电都会好,把料板的一模一样的BIOS换过去还是不行
发表于 2015-10-27 21:48:54 | 只看该作者 �
我的也是一样 怎么刷BIOS都不行
发表于 2015-10-27 22:02:50 | 只看该作者 �
E531的我没有备份的
发表于 2015-10-27 22:07:58 | 只看该作者 �
故障应该就在BIOS芯片附近,跟程序无关
