查看: 3124|回复: 12
[显卡维修]
MSI 450不显示和供电芯片替换
发表于 2015-9-13 15:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先来张图,图为MSI 450 ,接到手,初步检测,打阻值 12V 3.3V 无短路。BGA 006 显存89 也正常。上机跑码过了26(继续跑到FF) 还滴一声叫,心想开机了。。一看屏,一片黑,心想,接口电路有问题? 先不管接口,管它什么情况先查供电,先打BGA电压1.1V,显存0V,原来是显存没电压造成的黑屏(以前碰到过没电压会花屏,很花的那种,也会黑屏,所以管它什么情况先查供电)一看显存供电IC APW8720A ,
查供电12V BOOT9.5V comp 1.2V 条件OK 先换一个,(然后开始了慢长的找料工作)没找到。上论坛看看有没那个芯片可以替换的,果然找到可以用RT8120A替换(感谢迅维论坛,这里真是维修者的“福网”),找不到rt8120A ,找到一个RT8120D 看了一下PDF 差不多,换上试试
跑码亮机。拷机一个小时收工。
新手修卡不易,发贴更不易,请大家多多关照。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
不会水的鱼。 + 5 很给力!
发表于 2015-9-13 15:32:05 | 只看该作者 �
作为新手来说,你很厉害了。
发表于 2015-9-13 15:34:22 | 只看该作者 �
我怎么就遇不到供电方面的问题?大都是花屏加焊无果的。楼主幸运儿!
花屏也不怕,MATS测显存或BGA  详情 回复 发表于 2015-9-13 17:11
发表于 2015-9-13 16:27:59 | 只看该作者 �
楼主很幸运,供电方面的问题好修一些.....
发表于 2015-9-13 17:11:13 | 只看该作者 �
花屏也不怕,MATS测显存或BGA
BGA出问题了显卡基本就报废了,没价值的。  详情 回复 发表于 2015-9-16 20:22
发表于 2015-9-13 18:37:09 | 只看该作者 �
楼主幸运啊! 供电问题是显卡故障里最好修的了。
发表于 2015-9-16 20:22:06 | 只看该作者 �
菜得不能菜了 发表于 2015-9-13 17:11
花屏也不怕,MATS测显存或BGA
发表于 2015-9-16 20:56:15 | 只看该作者 �
原来供电也会出现花屏呀,一般都是BGA的  看来迅维真是福音呀
发表于 2015-9-16 21:34:15 | 只看该作者 �
又被你秒了
发表于 2015-9-16 23:11:27 | 只看该作者 �
修显卡还真没一个概念
发表于 2015-9-17 07:30:32 | 只看该作者 �
我这边 还有3个 显卡  还没搞呢  都是花屏的   打金手指  GPU 也没虚焊   ,,,
修显卡,测试程序不能少,不然花屏没法修  详情 回复 发表于 2015-9-17 09:31
发表于 2015-9-17 09:31:44 | 只看该作者 �
修显卡,测试程序不能少,不然花屏没法修
发表于 2015-9-17 09:54:32 | 只看该作者 �
6950  7850   显卡  都没有测试程序 。。。淘宝上 怎么搜不到?
