查看: 5760|回复: 22
宏基h61h2-am3 板问题求大家帮助看看
发表于 2015-9-13 14:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基h61h2-am3 开始客户拿到我这系统问题 我给他安装完系统在我这好好的!可是他回到家中打不开,又跑来送我维修,我插便所有的地方都不亮,后来我只能和用户说 换板,用户同意了!机已经交给客户了,开机转下就停,然后继续这样,今天没事情在论坛上看看想想会不会是BIOS问题,在论坛下了BIOS 刷上去后转正常了就听到嘟....嘟......嘟  后面没了
请看图片
发表于 2015-9-13 14:54:50 | 只看该作者 �
当料板是使用吧,不值得弄。
发表于 2015-9-13 15:10:50 | 只看该作者 �
内存供电正常吗?查一下各供电数据。
发表于 2015-9-13 15:12:43 | 只看该作者 �
维修时 我上的是g530的CPU  他原来是I3的,但是我想都是1155的应该都没有问题
发表于 2015-9-13 15:17:26 | 只看该作者 �
还是查供电!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-9-13 15:21:06 | 只看该作者 �
我在想开始好好的回去就没用了
在说说开始转下就停 然后又自己转 就这样 反反复复
我刷下bios 居然正常转了
发表于 2015-9-13 16:02:40 | 只看该作者 �
现在的I3CPU都是1150的了
发表于 2015-9-13 16:03:50 | 只看该作者 �
t他是H61的板
发表于 2015-9-13 16:10:23 | 只看该作者 �
多下几个BIOS试一下。这个板修了很多。
发表于 2015-9-13 16:29:24 | 只看该作者 �
各路供电正常就加焊桥。
发表于 2015-9-13 19:05:22 | 只看该作者 �
BIOS 和  SPD加2个总线,在有数据线和地址线 打值
发表于 2015-9-13 20:54:40 | 只看该作者 �
像这种品牌机的主板好坑爹  修到过一块联想的半个小时掉电 找不到BIOS  只能放弃
发表于 2015-9-13 21:03:54 | 只看该作者 �
如果是宏基的H61,报警的话,把网卡芯片取下来,应该就亮机了。我维修过,论坛里面有详细的介绍。
发表于 2015-9-14 08:59:18 | 只看该作者 �
下个最新的BIOS试试
发表于 2015-9-14 09:22:16 | 只看该作者 �
有报警声这板子还不好修吗?
发表于 2015-9-14 09:27:49 | 只看该作者 �
换电池    刷bios   换IO
发表于 2015-9-14 14:30:59 | 只看该作者 �
加个独立显卡上去看看有没显示
发表于 2015-9-14 14:43:41 | 只看该作者 �
那就是OK了啊
发表于 2015-9-17 12:32:09 | 只看该作者 �
应该还是内存的问题
发表于 2015-9-24 11:46:34 | 只看该作者 �
可以先刷一个看看
