查看: 3137|回复: 26
联想G460(LA-5751P)内存电压不出来
发表于 2015-9-13 14:40:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图:
PU14供电,开启都正常
就是9号脚和13号脚没有任何电压(示波器没有一点波形)。
芯片换过,上下管阻止正常。应该怎么办啊。
哪位高手支支招???
求教!!!!!!!!!!!!!!!
另外,请教CPU的供电电感(上下管那边)这波形正常吗?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
好占山 + 5 不出内存电压 电流是多少呀 你测开启信号.
发表于 2015-9-13 14:41:26 | 只看该作者 �
在线等待高手解答 !!
发表于 2015-9-13 15:00:55 | 只看该作者 �
电压阻值正常吗?
正常 ,晕了  详情 回复 发表于 2015-9-13 15:13
发表于 2015-9-13 15:01:13 | 只看该作者 �
你拍的图片看不清
发表于 2015-9-13 15:04:52 | 只看该作者 �
查电压反馈电路是不是正常
就是反馈引脚的电路? 已经测过了 正常  详情 回复 发表于 2015-9-13 15:14
发表于 2015-9-13 15:06:20 | 只看该作者 �
可以把大电容换了试试
发表于 2015-9-13 15:13:44 | 只看该作者 �
正常
,晕了
发表于 2015-9-13 15:14:27 | 只看该作者 �
1835303890 发表于 2015-9-13 15:04
查电压反馈电路是不是正常
就是反馈引脚的电路?
已经测过了
正常
发表于 2015-9-13 15:18:07 | 只看该作者 �
芯片的14脚外围阻容元件查查。
电阻,电容都是好的  详情 回复 发表于 2015-9-13 15:26
发表于 2015-9-13 15:26:59 | 只看该作者 �
了望塔 发表于 2015-9-13 15:18
芯片的14脚外围阻容元件查查。
电阻,电容都是好的
那就该检查板子走线有无断路,芯片焊接是否可靠了。  详情 回复 发表于 2015-9-13 15:38
发表于 2015-9-13 15:29:25 | 只看该作者 �
以我的了解,有了供电和开启,这里肯定是有波形的,如果没有,仔细看有没有焊好
发表于 2015-9-13 15:38:04 | 只看该作者 �
814043451 发表于 2015-9-13 15:26
电阻,电容都是好的
发表于 2015-9-13 15:50:02 | 只看该作者 �
可以开机瞬间看看上下管的g极啊?有示波器刚好看看有无波形。
没有波。没反应  详情 回复 发表于 2015-9-13 17:04
发表于 2015-9-13 16:20:03 | 只看该作者 �
看来电路还真是玄机
发表于 2015-9-13 17:04:29 | 只看该作者 �
没有波。没反应
那就是芯片没工作啊,跟后面的关系不大吧,还是再查查工作条件了。  详情 回复 发表于 2015-9-13 17:08
发表于 2015-9-13 17:08:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-13 21:25:40 | 只看该作者 �
滤波电容换个,不行就再换芯片
发表于 2015-9-13 21:31:52 | 只看该作者 �
要用波波器抓单次波才抓得到的,
发表于 2015-9-13 21:43:18 | 只看该作者 �
围观。不用理我,继续
发表于 2015-9-13 21:44:23 | 只看该作者 �
哈哈  楼主技术不错
