查看: 1923|回复: 16
E535 开机不显
发表于 2015-9-13 12:46:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天也有一台     开机跑1.3  报4声   USB 键盘正常了
发表于 2015-9-13 12:52:58 | 只看该作者 �
拆下  右边的  USB 小板  报  4声       接上 右边的 USB 小板  报两声   都跑1.3   +LCDVDD_CONN  无电压
发表于 2015-9-13 12:54:42 | 只看该作者 �
加焊北桥试试
发表于 2015-9-13 13:07:23 | 只看该作者 �
有可能是北桥        我之前修过一个            就是北桥
发表于 2015-9-13 13:07:53 | 只看该作者 �
键盘能正常    加焊北桥有用吗
发表于 2015-9-13 13:13:28 | 只看该作者 �
换板吧!换板有用。
整机一起换更有用  详情 回复 发表于 2015-9-13 13:14
发表于 2015-9-13 13:14:35 | 只看该作者 �
你看过内存没得哟
发表于 2015-9-13 13:14:53 | 只看该作者 �
整机一起换更有用
发表于 2015-9-13 13:15:44 | 只看该作者 �
AMD裸板先风枪吹下北桥试试
发表于 2015-9-13 13:19:58 | 只看该作者 �
用测试灯插在CPU看一灯全亮没有,没有就干北桥
发表于 2015-9-13 15:44:45 | 只看该作者 �
这机器,CPU容易出问题1
发表于 2015-9-16 16:23:36 | 只看该作者 �
准备 重装  桥    是内部灌黑胶的  难
发表于 2015-9-16 16:24:39 | 只看该作者 �
桥  搞下来了   边上掉了一个点  晕死
发表于 2015-9-16 16:25:21 | 只看该作者 �
哪位 大师有  这个点位图    这个点要  飞线了
发表于 2015-9-16 16:41:58 | 只看该作者 �
直接干显卡就行了
发表于 2015-9-16 17:50:34 | 只看该作者 �
那天遇到个四声的IBM 是BIOS问题
发表于 2015-9-16 19:58:53 | 只看该作者 �
显卡很多坏了不显跑1.3a
