查看: 3176|回复: 16
k43ly rev5.0开机无显求助
发表于 2015-9-13 12:15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上接到一个k43ly rev5.0的板子 触发到1.4a不显示 刷过bios 量过显卡辅助供电 外接试了下是白屏 内接不显示 但是大小写可以切换 不知道是不是该换个显卡 屏的EDID是有波形的 +3vs_lcd是0v各位帮忙想想办法呗
发表于 2015-9-13 12:22:53 | 只看该作者 �
看一下CMOS电池有没有点
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-13 12:36:09 | 只看该作者 �
那就查屏供电线路撒,看是开启信号未发出还是线路有问题呀
发表于 2015-9-13 13:22:05 | 只看该作者 �
显卡看看。。
发表于 2015-9-13 15:43:36 | 只看该作者 �
有EDID的话,你可以测量LVDS 有没有,有的话修出屏供电就可以了,没有的话,显卡的问题就大了
发表于 2015-9-26 12:20:26 | 只看该作者 �
同意5楼的观点
发表于 2015-9-29 13:35:16 | 只看该作者 �
我也是醉了
发表于 2015-9-29 13:41:21 | 只看该作者 �
你查屏的供电供电路啊
发表于 2015-9-29 13:42:03 | 只看该作者 �
不过你的显卡有问题因为外接白屏啊,
发表于 2015-9-29 13:47:19 | 只看该作者 �
外接白屏怎么理解就是 外接亮没字
发表于 2015-9-29 13:48:20 | 只看该作者 �
显卡吧显卡吧显卡吧显卡吧
发表于 2015-10-3 18:19:34 | 只看该作者 �
有图纸吗  发一份
发表于 2015-10-3 19:56:58 | 只看该作者 �
屏线接口下方电容都打值了吗?要是没什么问题就换显卡了
发表于 2015-10-3 21:35:20 | 只看该作者 �
同意13楼的观点
发表于 2015-10-3 22:06:45 | 只看该作者 �
同意5楼 加焊显卡看看
发表于 2015-10-4 00:25:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接都没有显示,先加焊显卡试试吧
发表于 2015-10-17 00:22:59 | 只看该作者 �
我也正在修这款机器,开机电流到1.4左右不显示,内存没波形。头疼呢
