查看: 1662|回复: 17
CQ40 开机后要40多秒才能显示
发表于 2015-9-13 11:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台CQ40AMD 独显  版号是LA-4114P   故障是 开机后要40多秒才能显示,BIOS 刷过  北桥加焊过  故障还是不变。 那位大侠遇到过的 指点  拜托了
发表于 2015-9-13 11:58:52 | 只看该作者 �
是不是卡外设了哟,
发表于 2015-9-13 12:06:26 | 只看该作者 �
这种应该还是桥的问题或者看下休眠开关
发表于 2015-9-13 12:08:04 | 只看该作者 �
显卡也容易出问题。
发表于 2015-9-13 12:22:15 | 只看该作者 �
检查   显卡
发表于 2015-9-13 12:28:13 | 只看该作者 �
能用凑合着用,这种问题不大好修,一定要修,从外设入手
发表于 2015-9-13 12:47:39 | 只看该作者 �
裸板测试的,CPU也换过了,没招了
发表于 2015-9-13 13:37:30 | 只看该作者 �
AMD的话 换原装适配器 换CPU 换北桥   这机器BIOS坏的都集中在英特尔机器
发表于 2015-9-13 15:30:27 | 只看该作者 �
有可能是CPU供电问题
发表于 2015-9-13 15:58:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计cpu pwm有问题, 曾修到过二手客户拿来的机子是, 来时没交代清楚, 我们简测是:“开机不显”修cpu pWm好了.  报价后人家却说直接客户说是开机二十多分钟才显示, 让他们装个系统, 当时无语.
发表于 2015-9-13 16:02:29 | 只看该作者 �
刷BIOS就能好  以前遇到过
发表于 2015-9-13 16:04:04 | 只看该作者 �
  应该还是桥有问题。
发表于 2015-9-13 16:11:20 | 只看该作者 �
看电池有电吗
发表于 2015-9-13 17:38:27 | 只看该作者 �
replace bios..
发表于 2015-10-12 17:13:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-10-12 17:45:07 | 只看该作者 �
CPU换来试试呀,
发表于 2015-10-12 17:50:19 | 只看该作者 �
换北桥试试
发表于 2015-10-12 22:52:23 | 只看该作者 �
刷个BIOS~!
