查看: 3637|回复: 21
东芝C850不触发实在没招了
发表于 2015-9-13 11:00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝C850不触发,修了一天了脑袋都疼,招数用尽还是修不好。机器故障为没有3,5V。换了TPS51123待机芯片后,待机正常。但是还是不触发。3,5V供电正常EC供电 3.3V正常,LID_SW3.3V LOW BAT3.3V PWR_SWIN#3.3V开关触发EC有跳变,RSMRST#无电压,EC_PWRSW#触发桥无跳变。PCH的RTC RTCRST3.3 VCCSUS3-3供电正常
现在换过EC,刷过BIOS,换过PCH。现在触发条件都查了。不知道还有那些条件会影响触发。修了一天了。不触发的故障修不好实在是不甘心。还望告诉指点。图纸点位上传。 Dakar10F_FG DK10FG 6050A2491301-MB-A02 MP 20120323_gerber.pdf (1.12 MB, 下载次数: 32)
发表于 2015-9-13 11:20:52 | 只看该作者 �
就是RSMRST的问题呀,低电平肯定不对呀,看有上拉没有,先检查,是否为上拉电阻损坏导致,如果没有打一下阻值看短路没有啊
发表于 2015-9-13 11:22:05 | 只看该作者 �
还有测桥的条件时不只测RST,下面那几个都有测,都要有电才可以哟
发表于 2015-9-13 11:43:02 | 只看该作者 �
你的时序有点乱啊,没有RSMRST# 南桥还处于睡眠状态当然不能触发了,重点还是查EC这一块,看看ACIN正常不,BIOS多刷几个,要是还是不行换个EC看看,如果这些都查了,把RSMRST这个脚撬起来看是不是后级拉低
发表于 2015-9-13 12:09:57 | 只看该作者 �
BIOS多刷几个
发表于 2015-9-13 12:09:59 | 只看该作者 �
和上电有关系的你都换过了 看看是不是外设和BIOS
发表于 2015-9-13 12:15:58 | 只看该作者 �
看下时钟晶体坏没
发表于 2015-9-13 13:12:58 | 只看该作者 �
还有RTC时钟和ACIN没有插,加电池看看EC有么有读SMB也可以辅助判断EC有灭有正确读BIOS
发表于 2015-9-13 13:21:18 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?
发表于 2015-9-13 13:31:15 | 只看该作者 �
acin  还有看看bios跟ec有没有断线
发表于 2015-9-13 13:35:23 | 只看该作者 �
EC条件都没查完呀,楼主 桥的SUS电压都没查
发表于 2015-9-13 14:18:03 | 只看该作者 �
我感觉是RTC电路的问题
发表于 2015-9-13 14:18:26 | 只看该作者 �
重点检查RTC的滤波电容
发表于 2015-9-13 14:23:38 | 只看该作者 �
bios  时钟看看 仔细检查
发表于 2015-9-13 14:42:04 | 只看该作者 �
ec发的两个到南桥的信号都没查完
发表于 2015-9-13 14:46:39 | 只看该作者 �
待机那块的事
发表于 2015-9-13 15:00:06 | 只看该作者 �
EC的复位没查吧
发表于 2015-9-13 15:03:54 | 只看该作者 �
查南桥触发前该有的电压是不是都有了
发表于 2015-9-13 15:22:27 | 只看该作者 �
查桥的待机电压 有些桥有1.1v要注意 acin也没查
发表于 2015-9-13 15:43:25 | 只看该作者 �
shuaguo bios mei
