查看: 7060|回复: 5
检测卡显示9F
发表于 2009-1-10 18:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今修一块冠名845主板,主板检测卡显示9F,换过内存和显卡等还是主板检测卡显示9F(开机就直接显示9F,没有别的代码走了),不知何故请知道的朋友指点一下,谢谢。
发表于 2009-1-10 18:24:52 | 只看该作者 �
开机直接就是9F应该是乱码吧,按照程序来吧,供电,时钟,复位,你不具体点,估计大家不好帮你
以下是网络上找到的9F代码说明,给你参考:在主板诊断卡中9F一般的定义是“已检查扩展键盘,调定识别标志,数字锁接通或断开,将发出键盘识别命令"
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
一剑飘香 + 5
发表于 2009-1-13 12:54:25 | 只看该作者 �
我也有一块主板是9F,看楼下.......
发表于 2009-1-16 15:49:59 | 只看该作者 �
键盘没接 显示器应该亮了
发表于 2009-12-29 21:18:29 | 只看该作者 �
新手受教了
发表于 2009-12-30 12:52:55 | 只看该作者 �
CPU座有没有可能虚呢
