查看: 7752|回复: 23
GA-78LMT-S2不过内存,SMBDATA被拉低
发表于 2015-9-12 18:34:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-78LMT-S2客户拿来时档C1,测内存工作条件供电1.5正常,VTT0.75正常,VDDSPD3.3V正常,系统管理总线SMBCLK3.3V正常,SMBDATA电压只有0.6V桥不能读取内存肯定不正常。
先上个全板的图
断开往下的线路后SMBDATA正常了,证明是往下面有元件把SMBDATA拉低了
一路SMBDATA进时钟芯片,时钟芯片本身坏的不多先跑另一路。
这一路经电阻进CPU旁边的NCT3393U的4脚,搜了下这个芯片是管理CPU的超频的
拆掉这个电阻SMBDATA电压正常了,装内存试机正常了。
找了资料这个电阻 拆掉后不能超频了,不过现在也很少人去玩超频了,没什么影响,此板修复。
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
夏冬林 + 5 很清晰的维修思路
不懂拒绝 + 4 赞一个!
neco + 5 很给力!
发表于 2015-9-14 14:22:31 | 只看该作者 �
最好把超频控制芯片换了,以防失控烧CPU.
发表于 2015-9-12 19:57:58 | 只看该作者 �
遇到一个映泰P45也是这样  去到一块专用芯片 断开后  还是一样不是IC问题  是ICH的问题
发表于 2015-9-12 19:42:55 | 只看该作者 �
是南桥管理同时管理内存,时钟,U的系统管理总线
发表于 2015-9-12 18:59:52 | 只看该作者 �
楼主这里拆的电阻是不是起到CPU温度检测作用的呢?
发表于 2015-9-12 19:36:29 | 只看该作者 �
SMBDATA总线除了到时钟芯片、内存、CPU。还到哪些地方?
PCIE X16显卡槽 南桥 PCI槽 PCIE X1 一些CPU的VID转换IC CPU电源管理IC 一些电压检测IC  详情 回复 发表于 2015-9-12 19:54
还有连接南桥,具体可以看主板图纸,这个信号是起到桥识别内存工作类型作用的。  详情 回复 发表于 2015-9-12 19:49
发表于 2015-9-12 19:42:26 | 只看该作者 �
还要到南桥
发表于 2015-9-12 19:49:25 | 只看该作者 �
还望前辈多多指教!  详情 回复 发表于 2015-9-12 20:19
发表于 2015-9-12 19:54:40 | 只看该作者 �
知道了!谢谢指导。  详情 回复 发表于 2015-9-12 20:19
发表于 2015-9-12 20:19:06 | 只看该作者 �
知道了!谢谢指导。
发表于 2015-9-12 20:19:42 | 只看该作者 �
还望前辈多多指教!
发表于 2015-9-12 20:35:55 | 只看该作者 �
好帖要帮顶
发表于 2015-9-13 11:36:38 | 只看该作者 �
fsdgdsghdxg
参与人数 1下载分 -9 收起 理由
neco -9 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-14 13:24:13 | 只看该作者 �
有没有这个板的图纸
发表于 2015-9-14 15:13:59 | 只看该作者 �
有没有这个板的图纸
发表于 2015-9-14 15:20:05 | 只看该作者 �
这个板子北桥容易虚焊
发表于 2015-9-17 10:17:13 | 只看该作者 �
办法不错,----------------
头像被屏蔽
18#
发表于 2015-10-1 13:46:17 | 只看该作者 �
有一台 CPU 电压没起来的
头像被屏蔽
19#
发表于 2015-10-1 13:49:16 | 只看该作者 �
SMBDATA 是什么??
头像被屏蔽
20#
发表于 2015-10-1 13:49:33 | 只看该作者 �
SMBDATA  是什么
