楼主: zys66xw
东芝_M100 不出3/5V待机曲折维修
发表于 2015-9-15 08:32:35 | 只看该作者 �
维修的方法很重要设备也要跟上才会事半功倍
发表于 2015-9-15 13:09:41 | 只看该作者 �
“基地组织“就是不一样
发表于 2015-9-15 13:49:34 | 只看该作者 �
反复看了几遍,才懂,好强大
发表于 2015-9-15 16:48:41 | 只看该作者 �
不错不错  大神学习了
发表于 2015-9-15 17:02:33 | 只看该作者 �
很不错的经验。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-9-15 17:04:51 | 只看该作者 �
仁宝后面有节点,以后可以先断开,还有打阻值的重要性
发表于 2015-9-15 19:19:02 | 只看该作者 �
相当的厉害哦。
发表于 2015-9-15 19:19:51 | 只看该作者 �
好好好。学习学习
发表于 2015-9-16 10:03:03 | 只看该作者 �
新手,按步就班是必须的啊。理论还是非常重要的。
发表于 2015-9-16 10:09:01 | 只看该作者 �
不错,加分给鼓励一下吧
发表于 2015-9-16 12:13:47 | 只看该作者 �
怎么会想到是后极有短路呢?
是那样的,去掉两路上下管测G级波形都很正常,但是装了上下管去通电待机就回偏高,大概0.2左右,且芯片很烫,所以才敢判断是后级有短路  详情 回复 发表于 2015-9-16 19:13
发表于 2015-9-16 19:13:10 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2015-9-16 12:13
怎么会想到是后极有短路呢?
哦,芯片如果周围都正常还偏高的话那也就是后极了对吧?  详情 回复 发表于 2015-9-16 19:20
发表于 2015-9-16 19:20:43 | 只看该作者 �
zys66xw 发表于 2015-9-16 19:13
是那样的,去掉两路上下管测G级波形都很正常,但是装了上下管去通电待机就回偏高,大概0.2左右,且芯片很 ...
发表于 2015-9-16 19:55:06 | 只看该作者 �
维修思路明确,波形打的好,滤波电容引起的我点过多为电容也不知道万用表能不能查到
发表于 2015-9-16 21:26:36 | 只看该作者 �
楼主修得不错,后续短路并不会影响前级的对地值,但当转换管导通后,相当于前级跟后续在一条线上,故会拉低前级电压。
发表于 2015-9-16 22:25:18 | 只看该作者 �
      真是曲折。。 是我的话 就修不出来了。。。
发表于 2015-9-16 23:01:38 | 只看该作者 �
后级短路会造成烧待机芯片吗,而且开始还打了阻值的。
发表于 2015-9-16 23:19:38 | 只看该作者 �
这比在外面的都厉害啊,没出来就折磨牛逼。
发表于 2015-9-16 23:36:32 | 只看该作者 �
确实厉害,太详细了。
