楼主: zys66xw
东芝_M100 不出3/5V待机曲折维修
发表于 2015-9-14 21:43:00 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2015-9-14 21:26
待机电压出来3V 5V分别有两个节点的,断开节点就知道是哪个有问题了, 一般如果后级拉低的 基本上烧鸡都可 ...
是的,大神说的很对,又跟大神领受了,谢谢
你这样说我就害羞了,大神算不上,就是比你先起步一小会,相信你会很快超越的, 加油!  详情 回复 发表于 2015-9-14 22:10
发表于 2015-9-14 21:44:38 | 只看该作者 �
15958273791 发表于 2015-9-14 20:48
不错 有我当年的风范啊
哈哈,一看你就是大神级人物,以后多多指教!
发表于 2015-9-14 21:45:23 | 只看该作者 �
韦珍 发表于 2015-9-14 18:41
如果是PU9坏了,应该打对地阻值是打不出来的。
是的,确实是打不出来
发表于 2015-9-14 21:56:30 | 只看该作者 �
看到曲折维修几个字,深深的为搞维修的,兄弟姐妹们,叹口气,想说的是:都不容易啊!!!
发表于 2015-9-14 22:10:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-14 22:20:40 | 只看该作者 �
示波器这玩意儿    还从来没玩过
发表于 2015-9-14 22:23:55 | 只看该作者 �
后继短路导致的芯片保护     烧鸡
发表于 2015-9-14 22:25:50 | 只看该作者 �
示波器这玩意儿    还从来没玩过
发表于 2015-9-14 22:31:27 | 只看该作者 �
后继短路好像不会烧芯片吧!自少我没见过。
3V/5V后继短路好像会拉低电感后端电压,引起芯片开启欠压/过流保护关闭输出。
大师说的很有道理,也符合芯片的工作逻辑跟原理。为什么我那芯片会烧,并且第二次焊接上去只没有找到后级短路点前,我都只敢用电源线碰一下就赶紧断开,要不得话芯片就烫得很。后面去掉这个故障芯片后就没有此问题了  详情 回复 发表于 2015-9-15 00:33
发表于 2015-9-14 22:36:51 | 只看该作者 �
大神,先学习了
发表于 2015-9-14 23:02:21 | 只看该作者 �
很给力,思路很明确。做维修这行业真的不容易啊。
发表于 2015-9-14 23:18:17 | 只看该作者 �
挺详细的,修机一定要有明确的思路。学习了
发表于 2015-9-14 23:20:39 | 只看该作者 �
买了示波器不会使用,
发表于 2015-9-14 23:25:55 | 只看该作者 �
问下楼主,把下管拆了测上管g级的波形吗? 不拆也一样吧
不确定芯片是不是好的前,就把管子去掉再测试比较准。至于单独去掉下管去测试g的波形倒没有去验证,下次有机会我抓一下看看  详情 回复 发表于 2015-9-15 00:37
发表于 2015-9-14 23:46:56 | 只看该作者 �
楼主这分析的,这波波用的也太熟练了吧,基地出来的,波波都用的这么好么
发表于 2015-9-14 23:58:16 | 只看该作者 �
这个波波抓的不错
发表于 2015-9-15 00:33:34 | 只看该作者 �
3V/5V后继短路好像会拉低电感后端电压,引起芯片开启欠压/过流 ...
大师说的很有道理,也符合芯片的工作逻辑跟原理。为什么我那芯片会烧,并且第二次焊接上去只没有找到后级短路点前,我都只敢用电源线碰一下就赶紧断开,要不得话芯片就烫得很。后面去掉这个故障芯片后就没有此问题了,也许不同品牌,不同型号芯片有差异吧,要不我解释不清
发表于 2015-9-15 00:37:37 | 只看该作者 �
如果是管子不良了波形也就不一样是吧  详情 回复 发表于 2015-9-15 08:28
发表于 2015-9-15 07:36:33 | 只看该作者 �
维修步骤很清晰   看样子  维修功夫不薄啊
发表于 2015-9-15 08:28:29 | 只看该作者 �
zys66xw 发表于 2015-9-15 00:37
不确定芯片是不是好的前,就把管子去掉再测试比较准。至于单独去掉下管去测试g的波形倒没有去验证,下次 ...
如果是管子不良了波形也就不一样是吧
