查看: 2056|回复: 18
LENOVO Y460P有声无影
发表于 2015-9-12 15:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想Y460P,能听到进入系统的声音,但屏就是没显示,连背光也没有。外接显示器也没显示。屏换过了,还是一样。确定是主板的问题,显卡有加焊过,也不行,无头绪,请高手指教!!!!先谢过。
发表于 2015-9-12 15:33:53 | 只看该作者 �
这个估计是显卡坏了哦,外接和内屏都不亮的话估计应该要换个新的了!
发表于 2015-9-12 15:35:28 | 只看该作者 �
这个情况我遇到很多了,是显卡驱动的问题,你进 安全模式 把集显的驱动屏蔽就可以显示了
你说的是开机进系统的之后黑屏吧,他的是开机就黑屏  详情 回复 发表于 2015-9-12 17:09
他 看不到怎么进,只有把硬盘下到其它机子上去屏蔽  详情 回复 发表于 2015-9-12 15:52
发表于 2015-9-12 15:39:27 | 只看该作者 �
Y460P 这机器显卡比较容易坏,以前换过好几个,不过故障现象跟你不一样,经常是进系统认不到显卡!或打不上驱动!
发表于 2015-9-12 15:40:18 | 只看该作者 �
你那个既然加焊不行,那可能不是显卡本体的问题!可以找图纸看看是不是缺少供电,可能性比较大!实在不行可以试试刷BIOS试试!
头像被屏蔽
6#
发表于 2015-9-12 15:45:34 | 只看该作者 �
是不是单独显卡版的    是不是显卡版有问题呢
发表于 2015-9-12 15:52:28 | 只看该作者 �
你的方法也可以啊  详情 回复 发表于 2015-9-12 15:59
发表于 2015-9-12 15:54:59 | 只看该作者 �
开机都不显示的哦,连背光也没有的哦!!DOS下都不显示,跟驱动有关系吗????
发表于 2015-9-12 15:59:53 | 只看该作者 �
你的方法也可以啊
发表于 2015-9-12 16:12:38 | 只看该作者 �
直接换个显卡试试
发表于 2015-9-12 16:18:24 | 只看该作者 �
查显卡的供电,LVDS阻值。显卡是容易坏。
发表于 2015-9-12 16:20:25 | 只看该作者 �
显卡坏了修复率低  必须换
发表于 2015-9-12 16:45:26 | 只看该作者 �
检查供电有没有
发表于 2015-9-12 16:50:21 | 只看该作者 �
Y460P 是个烂机器 只有独显 你想就只用集显都不行。。。哎。。。老老实实查条件 看下显卡供电之类的 如果供电正常 可能方便的话 就只有换颗显卡看一看了。。。。
发表于 2015-9-12 16:52:26 | 只看该作者 �
换显卡吧,显卡本身坏了,加焊肯定是无果,之前也碰到过显存也出现过这个问题,几率比较小,建议先换显卡吧!
发表于 2015-9-12 17:01:09 | 只看该作者 �
显卡坏了应该
发表于 2015-9-12 17:07:15 | 只看该作者 �
直接换显卡,,这显卡植株没用
发表于 2015-9-12 17:07:36 | 只看该作者 �
显卡有供电的话,可以直接换显卡了。
发表于 2015-9-12 17:09:19 | 只看该作者 �
