查看: 3410|回复: 18
DELL 15-3537充电隔离电路,奇怪的设计,看不懂
发表于 2015-9-12 15:09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
    接一台DELL I5-3537,版号:LA-9981P,待机处进水。无3,5V。发现电源进来的电压是19.5V,但B+电压只有17V。还以为隔离电路有问题。
找了半天也没找到问题,只好在论坛下个图纸来看看,不看不知道,一看吓一跳,这样的设计,真心看不懂啊。
     1:这是充电隔离电路,看到没有,B+从哪里发出来的,从充电电感上取出来的B+电压。
     2:冲电电感重来的充电电压,不是直接接到电池上的额,而是接到隔离管PQ702的S级。
     3:电池放电直接从电池经过PR716输出B+电压
这样的设计我也是真的醉了。
发表于 2015-9-12 15:13:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
通过充电芯片PWM转换得来公共点,类似于苹果的思路。17V是正常的
苹果的电路都是这样设计的吗?没修过苹果,也没研究过苹果的电路  详情 回复 发表于 2015-9-12 15:15
发表于 2015-9-12 15:15:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电池的放电不是从一个电阻直接过来,还经过了一个PQ702.  详情 回复 发表于 2015-9-12 15:18
发表于 2015-9-12 15:18:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-9-12 15:42:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
dell现在的设计就是这样不好维修了。{:4_136:}
发表于 2015-9-12 15:47:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
原理其实都差不多,大同小异,产生苹果的混合充电模式
发表于 2015-9-12 17:01:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这要搞死我们这些小白级维修的吗@
发表于 2015-9-12 17:43:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
万变不离其中,只是把公共点放到了电池充电电路中。
发表于 2015-9-14 15:58:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我的b+是13v,不知道对不对
发表于 2015-9-14 16:21:19 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
You correct
发表于 2015-9-14 17:23:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看不懂就对了,好好学习
发表于 2015-9-14 17:27:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个机器VIN应该是13V
发表于 2015-9-14 18:22:24 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
遇到过  这样设计也好   大短路 不会烧的很严重
发表于 2015-9-14 18:31:58 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
这是 混合的 供电 模式  看样子 楼主苹果机很陌生啊
发表于 2015-9-14 18:41:04 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
谢谢你的给分,支持万岁
发表于 2015-9-14 18:41:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没修过苹果,第一次知道这样的公共点
发表于 2015-9-14 18:53:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
确实像苹果电路,不知其他的电路是不是也有所改变?
发表于 2015-9-14 19:06:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
后来呢  修好了吗
发表于 2015-9-14 19:32:11 | 只看该作者 来自: 尼泊尔 来自 尼泊尔
隔离保护电路,学习了
