查看: 3149|回复: 9
[海尔(Haier)]
海尔L32R1B彩电连续重起
发表于 2015-9-12 14:06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
茶楼里的32寸海尔液晶彩电,开机后出现LOGO后重起,一直反复重起!
拆下后盖,发现L161和CE111烧黑,图右上角晶振下面,测量电容短路,电感开路,在显卡上找一个电感、一个电容装上,开机故障排除!
发表于 2015-9-12 14:13:43 | 只看该作者 �
漏电 引起的吧
很可能是CE111电容质量差引起的故障!  详情 回复 发表于 2015-9-12 14:19
发表于 2015-9-12 14:19:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-12 15:18:59 | 只看该作者 �
这种电容在受潮的情况容易短路,一短路就会导致烧保险了,楼主说的电感是保险吧。
电感和电容起高频的虑波作用,一般电感线圈的线很小,后级电流大容易烧断后开路!起保险作用!  详情 回复 发表于 2015-9-12 15:26
发表于 2015-9-12 15:26:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-12 23:10:34 | 只看该作者 �
学习学习学习学习
头像被屏蔽
7#
发表于 2015-9-13 09:00:06 | 只看该作者 �
{:4_101:}{:4_101:}
小心斑竹禁言......  详情 回复 发表于 2015-9-14 20:12
发表于 2015-9-14 17:44:04 | 只看该作者 �
是不是有漏电呀
发表于 2015-9-14 20:11:38 | 只看该作者 �
楼主有图有真相,谢谢分享.....
发表于 2015-9-14 20:12:10 | 只看该作者 �
小心斑竹禁言......
