查看: 4653|回复: 13
华硕p4p800se主板不开机
发表于 2009-1-10 16:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕的p4p800se 突然出现开机后自动关机现象,拔下COMS电池能开机但只能维持开机半分钟后就关机,按上电池直接开不开机,用万用表两COMS电池座两触点,开机时的电压在1.4-1.7V之间,最高到3V,询问一下这个问题怎么解决好呢?
发表于 2009-1-10 16:15:18 | 只看该作者 �
先坐个沙发了,等待高手。。。。。。。。
发表于 2009-1-14 16:17:20 | 只看该作者 �
没有能解决的嘛?
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
新诚达 -5 不遵守版规
发表于 2009-1-14 18:20:47 | 只看该作者 �
昨晚刚接了快这样的主板开机跑13显示器不亮,,还没弄好
发表于 2009-1-14 18:22:56 | 只看该作者 �
回复 1# 山东大哥 的帖子
查COMS电路看看
发表于 2009-1-15 12:05:15 | 只看该作者 �
回复 5# 钊记 的帖子
等待你的好消息哦,
另外你认为像这个现象要是查COMS的话步骤能说说嘛?我新手,不太明白,先谢谢了
发表于 2009-1-16 09:53:23 | 只看该作者 �
先查一下各个电压在说
发表于 2009-1-16 15:19:06 | 只看该作者 �
coms有没有电啊??还是coms漏电啦???
发表于 2009-1-17 11:23:56 | 只看该作者 �
回复 8# 亿腾电脑 的帖子
电池是有电的,COMS漏电?
前天刚从基地购买了主板测试卡,等到手后插上检测卡看看先
发表于 2009-1-19 23:15:19 | 只看该作者 �
不开机跟CMOS是否有电应无关系,最好找下规律再想办法
发表于 2009-1-19 23:20:01 | 只看该作者 �
电池有电没,插个数码查一下。
发表于 2009-1-20 14:49:03 | 只看该作者 �
CMOS电路上开机时是电池供电开机后3.3V供电的转换双二极管看一下是不坏了 。。。要不就是SB老化了。。
发表于 2009-1-20 14:53:22 | 只看该作者 �
吧COMS跳线针上的氧化层刮一下,换一下跳线冒。反正要吧跳线针冒上的电压修到3V左右。然后再看看
发表于 2009-1-20 19:39:51 | 只看该作者 �
这两天比较忙,感谢大家的提供的方法,这两天我试着各位的方法走一边试试,谢谢各位啊
