楼主: 一梦心蓝
英伟达单桥AMD的板子,二代内存的时钟信号点电压不正常是怎么回事?
发表于 2015-9-13 09:22:28 | 只看该作者 �
内存时钟,AMD的是CPU发出的,CPU座虚焊。跑线。
A11复位,没有高电位。英伟达的复位都是桥发出的,桥虚焊。
看来应该是桥给CPU的复位信号也不正常引起了CPU的时钟这不正常。肯定也是复位的高低电平来回跳。所以CPU时钟这的电压也来回跳。虚焊几乎肯定可以排除。但是,在PCI口上测复位电压是符合要求的啊。难道桥内部的几个复  详情 回复 发表于 2015-9-13 11:57
虚焊应该可以排除了。是雷击板。难道真的是桥挂了……  详情 回复 发表于 2015-9-13 11:49
谢谢指点!有没有可能是桥的某些条件不够造成它工作不正常啊?绕来绕去的我都蒙了。BIOS是八脚的。那几个电压一直来回跳动。  详情 回复 发表于 2015-9-13 11:47
发表于 2015-9-13 09:57:06 | 只看该作者 �
应该桥坏了
发表于 2015-9-13 11:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
A11复位,没有高电位。英伟达的复位都是桥发出的,桥虚焊 ...
发表于 2015-9-13 11:49:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-9-13 11:51:03 | 只看该作者 �
BIOS那几个电压一直来回跳动:
参数!
参考正常的英伟达单桥板测量,待机时1/3/7/8都是3.3。开机后,1/2/5/6脚电压只跳一下,然后就稳定了。  详情 回复 发表于 2015-9-13 12:09
八脚的BIOS。此坏板待机时1脚3.3。7,8脚3.3。其他都是0V。开机后,1脚1.1-2V跳动。2脚0.7-1.8跳动。3脚3.3。5脚0.5-0.8跳动。6脚0.6-0.9跳动。指针表量的大约值。MF47。  详情 回复 发表于 2015-9-13 12:04
发表于 2015-9-13 11:57:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来应该是桥给CPU的复位信号也不正常引起了CPU的时钟这不正常。肯定也是复位的高低电平来回跳。所以CPU时钟这的电压也来回跳。虚焊几乎肯定可以排除。但是,在PCI口上测复位电压是符合要求的啊。难道桥内部的几个复位电路只是坏了一部分?
发表于 2015-9-13 12:04:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
军用菜刀 发表于 2015-9-13 11:51
BIOS那几个电压一直来回跳动:
参数!
发表于 2015-9-13 12:09:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS那几个电压一直来回跳动:
参数!
正常板5/6脚开机后从0到0.9左右跳一下,然后回0V了。但是这坏板,始终来回跳。  详情 回复 发表于 2015-9-13 12:12
发表于 2015-9-13 12:12:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-9-13 12:44:40 | 只看该作者 �
单桥很贵还不如换板子,拿来练手要换桥,这练手难度确实有点高
就是就是啊。看来希望不大了。  详情 回复 发表于 2015-9-13 12:56
发表于 2015-9-13 12:56:09 | 只看该作者 �
就是就是啊。看来希望不大了。
发表于 2015-9-13 14:08:01 | 只看该作者 �
BIOS 1脚 CS# 待机时高电平,开机后是跳变的,跳变时说明在读取BIOS数据。这是一个重要引脚。
打2脚,5脚的对地阻值,看跟正常板子一样不。3脚是WP#写保护,开机应该是高电平。
但是3脚量另一个正常的板子,待机时候就是3.3V,开机后3.3V不变,而这个故障板,待机的时候是0V,开机后才有3.3V。  详情 回复 发表于 2015-9-13 15:52
谢谢指点!2脚和5脚的对地电阻刚才量了一下,正反对地电阻和正常的板子应该都是一样的。是另一个不同品牌的英伟达单桥AM2+板子。  详情 回复 发表于 2015-9-13 15:38
发表于 2015-9-13 15:38:39 | 只看该作者 �
打2脚,5脚 ...
发表于 2015-9-13 15:52:24 | 只看该作者 �
打2脚,5脚 ...
发表于 2015-9-13 19:42:50 | 只看该作者 �
可能,真的是桥坏了……
发表于 2015-9-14 15:40:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是桥本身,几组复位电路,部分不正常。PCI的复位完全正常,可是PCIE的就不正常。同理,CPU的复位肯定也不正常了。泄特。
发表于 2015-9-15 09:02:17 | 只看该作者 �
lxt102 发表于 2015-9-13 06:32
我有一块和你的一模一样的主板。需要时,我可以给你提供比较的数据。
您好!谢谢您!这是我发的另一个关于这板子的新帖:再次发帖,英伟达单桥主板点不亮的奇特表现!
http://www.chinafix.com/thread-891743-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
能不能麻烦您有空的时候帮我看下这个主板在有内存有CPU的时候,待机状态下,BIOS芯片的3脚有没有3.3V的电压?我这个板子待机时候没有,只有开机了有3.3V。我量了一个别的牌子的英伟达单桥AMD主板,3脚待机时候也有3.3V。谢谢!
发表于 2015-9-15 17:54:41 | 只看该作者 �
今天没时间了,明天我测一下,发上来
行,谢谢!等你有空的时候就行!谢谢!  详情 回复 发表于 2015-9-15 19:06
发表于 2015-9-15 19:06:37 | 只看该作者 �
lxt102 发表于 2015-9-15 17:54
今天没时间了,明天我测一下,发上来
行,谢谢!等你有空的时候就行!谢谢!
发表于 2015-9-17 07:48:49 | 只看该作者 �
测一下CPU的复位相关。
