查看: 2109|回复: 16
技加H61主板不进PE
发表于 2015-9-11 18:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:h61M-s2-b3,开机正常,进不了PE,也做不进系统。
各位帮帮忙,有谁修过类似的现象,请不吝告之。
发表于 2015-9-11 19:38:29 | 只看该作者 �
去掉硬盘,看能不能进PE
发表于 2015-9-11 19:42:37 | 只看该作者 �
我也试过,不要去接硬盘就能进了
发表于 2015-9-11 21:16:33 | 只看该作者 �
外设能去掉的都去掉。。。
发表于 2015-9-11 22:53:49 | 只看该作者 �
试着把PE升级一下
发表于 2015-9-12 12:15:21 | 只看该作者 �
内存都有可能
发表于 2015-9-12 13:36:05 | 只看该作者 �
换内存,换PE用WIN8pe
发表于 2015-9-12 13:38:35 | 只看该作者 �
不是硬盘的问题的话就是主板BIOS问题
发表于 2015-9-13 11:21:09 | 只看该作者 �
以上各位说的我都试了,就是不是进PE
发表于 2015-9-17 19:45:08 | 只看该作者 �
硬盘问题吧
发表于 2015-9-17 19:57:13 | 只看该作者 �
第一、不知你用的什么U盘做的PE
第二、PE进到什么地方
第三、有没有检测内存有问题
第四、有没有把这块硬盘接到其他机器GHOST系统之后,再接到这个主板上面试一试看能不能正常进入系统。
先试一试主板BIOS放电,不接任何外设直接用U盘启动PE试一试。
发表于 2015-9-17 21:42:50 | 只看该作者 �
同意楼上的
发表于 2015-9-17 21:49:16 | 只看该作者 �
刷BIOS看看。
发表于 2015-9-18 20:12:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我经常帮人装系统,这个只要是进pe时不出现一系列的加载程序最终是进不了pe桌面的,这种情况都是硬盘有问题,包括硬盘物理损坏(不识别等)和软件损坏(分区表错误等)引起的,拔掉硬盘数据线就可以进pe桌面
发表于 2015-9-18 20:12:45 | 只看该作者 �
不要接硬盘可以试一试啊
发表于 2015-9-18 22:26:59 | 只看该作者 �
今晚突然想起,好像也试过把硬盘拔掉,也不能进PE,楼主现在能进吗?
发表于 2015-10-9 22:15:12 | 只看该作者 �
硬盘不接也进不了PE吗
