查看: 2629|回复: 4
P4M800主板问题
发表于 2009-1-10 14:21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
各位:
一块翔升P4M800主板
南桥:VIA P4M800
北桥:VIA VT8237R
时钟:ICS CJ460547
IO:ITE 8705F
故障现象:开机不跑码.测各供电测试点,正常.
VCore 1.54 V,但VID 只有0.79V???(正常否???)
内存供电显卡供电等都正常.
(该板被别人判为NB挂.本人怀疑.)
发表于 2009-1-10 14:35:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哪你怎么不用测下NB边上的哪些小电容。看阻值有没有太小滴。。。
发表于 2009-1-10 14:49:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
判死刑也得有个理由吧
你现在就当它还是一修,各项电压正常不跑数先刷BIOS试试,不行就I\O。好像这个8237R也喜欢坏哟
发表于 2009-1-10 15:00:45 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
P4M800主板问题
VID 0.79V正常否??
NB背面当然没短的了.
发表于 2011-7-27 20:38:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我现在有一台跑码只跑到一半就停了,当然不显示,郁闷中
