查看: 5900|回复: 27
今天收到一个进水的笔记本戴尔N4050 取下PU3801不短路
发表于 2015-9-11 11:15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一个进水的笔记本戴尔N4050 取下PU3801不短路的维修思路,检查了PU3801周围没有坏的元件,打对地阻值有1个电感为0 ,就是显卡那里的那个电感,经检查电感背面有2个场管PU4502  4503  腐蚀 ,还有一个电源芯片腐蚀(51215),全部换新后插上电源保护,摸隔离保护的PU3801 很烫,但是这个管子没有坏啊,换新的也是一样的烫,请教下是不是隔离保护的问题导致保护的,谢谢,感觉图纸有些不对劲,因为有的元器件我在板子上根本就找不到,图纸是在论坛下载的,
发表于 2015-9-11 11:44:59 | 只看该作者 �
个人感觉进水机器不好弄,解决一个问题,下一个问题正在等待你,,
对,就是这样 ,问题太多了,本来想着一开始把芯片换了就OK的,没有想到问题居然扯到保护隔离了  详情 回复 发表于 2015-9-11 19:03
发表于 2015-9-11 13:03:20 | 只看该作者 �
看下公共点对地阻值正常不?
发表于 2015-9-11 19:03:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-11 19:13:49 | 只看该作者 �
公共点阻值为0 ,有短路哈前辈
发表于 2015-9-11 19:23:28 | 只看该作者 �
隔离管发烫无非两种原因,一、自身未完全导通   二、后级负载有短路
前辈的指导真是太好了,但愿我明天可以修好,不过板子腐蚀的太多了,修好有点困难哦,  详情 回复 发表于 2015-9-11 21:00
发表于 2015-9-11 19:26:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前辈,能告诉我那里的测试点短路了吗?
取下那个PG4003 待机电流就恢复正常了,0.001 但是不能出发,是不是桥都挂了哦,各位大神们帮忙分析下,3V 5V 不过都没有出来,  详情 回复 发表于 2015-9-11 20:58
就是在北桥芯片哪里的那个电感短路,我把隔离保护的PG4003取下,待机电流0.001,但是按下开机键没有任何反应,真是头疼啊,进水的机器这个算是遇到难题啦。  详情 回复 发表于 2015-9-11 20:55
发表于 2015-9-11 19:47:05 | 只看该作者 �
除了测阻值还是阻值呗,取下服饰的原件再看看阻值
发表于 2015-9-11 19:57:29 | 只看该作者 �
公共点短路,烧鸡去,进水的机子,8成是电容短路了
发表于 2015-9-11 20:17:03 | 只看该作者 �
坐等答 案,解决了吗
正在检修中,  详情 回复 发表于 2015-9-11 20:59
发表于 2015-9-11 20:29:29 | 只看该作者 �
公共点正常不 还有显卡电感对地短路是不是显卡的上管击穿了    估计和显卡电感那边有关系吧
我检修下那边的情况 谢谢前辈知道  详情 回复 发表于 2015-9-11 20:58
发表于 2015-9-11 20:55:26 | 只看该作者 �
约定三生 发表于 2015-9-11 19:26
前辈,能告诉我那里的测试点短路了吗?
发表于 2015-9-11 20:58:01 | 只看该作者 �
前辈,能告诉我那里的测试点短路了吗?
发表于 2015-9-11 20:58:38 | 只看该作者 �
我检修下那边的情况 谢谢前辈知道
发表于 2015-9-11 20:59:11 | 只看该作者 �
tanjinsan 发表于 2015-9-11 20:17
坐等答 案,解决了吗
正在检修中,
发表于 2015-9-11 21:00:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-11 21:54:53 | 只看该作者 �
说明后级有大短的地方,仔细查一下
发表于 2015-9-12 08:03:47 | 只看该作者 �
好的  谢谢前辈的指导  祝福前辈生意兴隆  财源广进 身体健康 。
发表于 2015-9-12 09:07:50 | 只看该作者 �
进水机有些很好修,有些问题一个接着一个,麻烦
发表于 2015-9-12 09:20:23 | 只看该作者 �
一般就是公共点对地有短路
