查看: 2905|回复: 23
过不了内存 啊啊啊!
发表于 2015-9-11 10:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5P43T  SI     每次重启都过不了内存,诊断卡的代码是D4 55
发表于 2015-9-11 15:09:04 | 只看该作者 �
请更换时钟芯片试
请问下这种情况是不是内存缺时钟才导致过不了内存的?  详情 回复 发表于 2015-10-10 20:10
发表于 2015-9-11 13:22:37 | 只看该作者 �
看看是不是bios下的822问题
恩 , bios边上的822也会引起内存不过  详情 回复 发表于 2015-10-10 17:56
发表于 2015-9-11 10:56:11 | 只看该作者 �
电压都正常不?
发表于 2015-9-11 10:58:59 | 只看该作者 �
华硕的找内存822
发表于 2015-9-11 11:00:02 | 只看该作者 �
不会搞啊,
发表于 2015-9-11 11:21:15 | 只看该作者 �
示波器测SM总线
请问下sm总线是内存连到北桥的 吗  详情 回复 发表于 2015-9-11 12:49
发表于 2015-9-11 11:22:29 | 只看该作者 �
测试内存条件啊 SPD 总线
请问下spd总线直接连到北桥的吗  详情 回复 发表于 2015-9-11 12:48
发表于 2015-9-11 12:48:58 | 只看该作者 �
leizhiqiang 发表于 2015-9-11 11:22
测试内存条件啊 SPD 总线
请问下spd总线直接连到北桥的吗
发表于 2015-9-11 12:49:58 | 只看该作者 �
请问下sm总线是内存连到北桥的 吗
发表于 2015-9-11 12:53:43 | 只看该作者 �
是不是每次重启都这样,拔掉电源启动又正常啊,你电压,内存这些测试换过没有啊,在试试放电看看
发表于 2015-9-11 13:14:06 | 只看该作者 �
三代内存的工作条件有: DDRVTT    DDR15   VDDSPD  SMBCLCK SMBDATA  REST#  VREFCA VREFDQ  VCC3
应该就是这些了吧  不够的楼下补充
发表于 2015-9-11 13:32:10 | 只看该作者 �
内存电压有吗,正常吗。 。。。。
发表于 2015-9-11 14:03:28 | 只看该作者 �
查工作电压啊,一般都没SPD
发表于 2015-9-11 16:07:47 | 只看该作者 �
看看是不是bios下的822问题
发表于 2015-9-18 11:01:30 | 只看该作者 �
供电正常不   ,    还有看看I/O边上的822    刷个BIOS
发表于 2015-9-18 11:06:11 | 只看该作者 �
杀BIOS,杀S11芝麻官,杀822 ,杀SMB ,杀 时钟。。基本就OK。。。。。。。。。
发表于 2015-10-9 22:51:43 | 只看该作者 �
华硕的先查一下822
发表于 2015-10-9 23:04:46 | 只看该作者 �
BIOS下的822换了没有
发表于 2015-10-9 23:05:13 | 只看该作者 �
BIOS下的822换了没有
