查看: 3986|回复: 22
DELL N4030两声报警不过内存
发表于 2015-9-10 22:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
英特尔I3 独显,开机上电1.4A.两声报警,不过内存,插不插内存一样情况,量内存工作条件,其它都正常就是30脚复位电压只有0.2V,正常应该是1.5V,直接飞个1.5V一样只有0.2V会被拉低,这个信号受控于CPU,以为CPU坏,换了一个CPU一样的会被拉低,刷桥BIOS,开机亮了,冷半小时又恢复原症状,了解到桥BIOS在桥的背面,应该是取BIOS芯片时对桥进行了加热,判断桥虚焊,上BGA,完成后测试一天都正常.
发表于 2015-9-18 16:11:45 | 只看该作者 �
报警2声也可以是桥虚焊导致的
发表于 2015-9-10 23:08:45 | 只看该作者 �
有个神舟的机器热机能亮机冷机不跑码。卡内存,复位也是只有0.2,换cpu没用,你给我思路了,明天加焊桥试一下,还有就是楼主头像猛
刚我把我头像的人跟你头像的脸接合一起,哎,美不胜收呀  详情 回复 发表于 2015-9-11 08:32
发表于 2015-9-10 23:17:04 | 只看该作者 �
别的我就不说了,这头像真猛
发表于 2015-9-10 23:29:09 | 只看该作者 �
I系列桥我还没遇到过虚焊的,哈哈,有的时候修不出来风枪吹下可能就亮了,可以判断哪里故障
发表于 2015-9-10 23:31:49 | 只看该作者 �
以前也不是这头像的呀?变得这么猛了?
自从换了这个头像后,基本每个人的回复都会把我的头像带上,哎,好像下载分日益上升  详情 回复 发表于 2015-9-11 08:33
发表于 2015-9-10 23:37:37 | 只看该作者 �
呵呵,我帖子没有看,光看头像去了 ,牛
发表于 2015-9-10 23:39:51 | 只看该作者 �
楼主的头像晃的我看不下去贴了这咋办啊!!!
求解脱 。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-9-10 23:43:30 | 只看该作者 �
应该是桥没有向CPU向内存供电好的PG信号导致U没有发出复位信号
发表于 2015-9-10 23:57:53 | 只看该作者 �
N4030AMD的修的多了 英特尔的修的比较少 修好了就是牛逼
发表于 2015-9-11 00:24:43 | 只看该作者 �
厉害哈哈  不错的经验
发表于 2015-9-11 08:32:17 | 只看该作者 �
zh19920520x 发表于 2015-9-10 23:08
有个神舟的机器热机能亮机冷机不跑码。卡内存,复位也是只有0.2,换cpu没用,你给我思路了,明天加焊桥试一 ...
发表于 2015-9-11 08:33:16 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-10 23:31
以前也不是这头像的呀?变得这么猛了?
发表于 2015-9-11 08:38:40 | 只看该作者 �
学习中,努力中。
发表于 2015-9-11 08:53:00 | 只看该作者 �
这头像,比你维修的技术还高啊 啊!
发表于 2015-9-11 09:07:33 | 只看该作者 �
进来学习学习  。。。、。
发表于 2015-9-11 09:19:02 | 只看该作者 �
是南桥虚焊了
发表于 2015-9-12 14:30:39 | 只看该作者 �
我的头像为什么就这么耀眼呢
发表于 2015-9-12 14:46:37 | 只看该作者 �
帖子内容 遇到过 所以大概看了下  倒是头像看了2分钟
发表于 2015-9-12 14:51:07 | 只看该作者 �
恩,我有也遇到过这样的情况,是sony的一台机子,冷机不开,最后也是加焊桥解决的
