查看: 3227|回复: 13
有谁修过多媒体终端的前辈们吗故障不通电
发表于 2015-9-10 19:06:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我知道发错栏目了,由于时间紧急还望坛主海涵,学校用的设备,教学设备,故障:不通电,无反应,我测量下继电器输出端没有电压用直流档,交流档有50V左右电压,但是输出到另一块板子上去不知道怎么测量,因为找不到地线,请高手支招,电源部分的继电器是不是通电就达到吸合状态才正常呢?我是是在没辙了,所以才麻烦论坛的前辈们赐教下,谢谢各位啦,
发表于 2015-9-10 19:08:23 | 只看该作者 �
这是一个触摸屏的 补充下
发表于 2015-9-10 20:01:44 | 只看该作者 �
继电器好坏判断很简单的,你这个用的应该是常开触点,把红线焊下来,包好线头做绝缘,然后通电,正常会听到继电器吸合响声,线圈有电,然后用万用表电阻档测原红线两点电阻,正常电阻为0,如果你的万用表有全保护,可以不焊掉红线
发表于 2015-9-10 20:30:52 | 只看该作者 �
你不是发错版块了  你是发错论坛了  这里笔记本维修 哪里会涉及到继电器!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-9-10 20:48:56 | 只看该作者 �
楼主讲述不清楚啊!先测电源供电有吗?继电器测它的线圈有电压吗?
电源有电  详情 回复 发表于 2015-9-11 07:53
发表于 2015-9-10 21:01:21 | 只看该作者 �
继电器不是通电就吸合的,是要要编码指令到才吸合的啊。
qianbei 前辈 如果如你所说的话 那整机都收到供电电压 又是如何工作的呢  详情 回复 发表于 2015-9-11 07:52
发表于 2015-9-11 07:52:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-11 07:53:33 | 只看该作者 �
电源有电
发表于 2015-9-11 12:29:40 | 只看该作者 �
进来学习下。
发表于 2015-9-11 14:22:57 | 只看该作者 �
建议楼主还是送修吧。
发表于 2015-9-11 19:01:31 | 只看该作者 �
大家伙们 我修好了,是电源部分有一颗保险电阻坏了,以后朋友们遇到这样的终端,不通电重点检查保险电阻,算是一种通病。
好,感谢楼主分享  详情 回复 发表于 2015-9-16 09:48
发表于 2015-9-15 17:26:09 | 只看该作者 �
很不错的经验。。。。。。
头像被屏蔽
13#
发表于 2015-9-16 09:48:51 | 只看该作者 �
郭东武 发表于 2015-9-11 19:01
大家伙们 我修好了,是电源部分有一颗保险电阻坏了,以后朋友们遇到这样的终端,不通电重点检查保险电阻, ...
好,感谢楼主分享
发表于 2015-9-16 10:22:05 | 只看该作者 �
前辈客气了 我也只是运气好了罢了
