查看: 2031|回复: 3
日常使用电脑的一些方便实用的技巧
发表于 2015-9-10 16:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  1假如一起有多个窗口翻开,想要封闭的话,能够按住shift不放然后点击窗口右 上角的封闭图标.
  2.在保留页面前,能够按一下"ESC"键(或脱机作业)再保留,这么保留很快
  3.用电脑听CD能够不必任何的播放软件,把音箱线直接接到光驱的耳机孔,放入 CD,按光驱上的play键就能够直接听了,这么听歌能够不占用体系资本。(如 果你的电脑坏了,不能发动或啥的,一时放在那不能修,千万不要浪费资本 ,把用里面的电源给光驱通上电,就能够暂时做CD机了.
  4.MSN中发音讯的时分是按enter的,假如想要换行而不想宣布音讯,能够 shift+enter或ctrl+enter
  5.阅读器的地址栏里能够调试简略的HTML代码。办法如下: 地址栏写 about :abc 回车,就看到作用了.
  6.Windows方便键:
  win+m 显现桌面
  win+pause 体系特点
  疾速重新发动:按断定前先按shift(不适用于2k、xp).
  彻底删去:shift+del
  不让光盘主动运转:按shift
  Ctrl+Esc:相当于"开端"或WIN键
  Ctrl+Home:将游标移至文字编辑区的开端始(Home单用:移至列首)
  Ctrl+End:将光标移至文字编辑区的结尾(End单用:移至列尾)
  Alt+F4:封闭当时视窗(假如点一下桌面再按则为关机)
  F2:更改称号
  windows+e 资本管理器.
  windows+r 运转.
  windows+f 查找.
  windows+u 封闭体系.
  windows+d最小化全部窗口,再按一次Win+D可回到最小化前的窗口.
  windows+m最小化全部窗口,但再按一次无法回到最小化前的窗口.
  Shift+F10,能够翻开所选项目的右键菜单.
  按住 CTRL+SHIFT 拖动文件:创立方便办法.
  7.关机方便办法
  (1). 在桌面空白方位按鼠标右键 -> <新建> -> 选<方便办法>
  (2). 在<指令行>键入 rundll.exe user.exe,exitwindows
  (3). 在<挑选方便办法 的称号>键入<封闭Window>或你想要的称号 -> 按<完结 >
  8.重新发动方便办法
  (1). 重复以上 (1)
  (2). 在<指令行>键入 rundll.exe user.exe,exitwindow***ec
  (3). 在<挑选方便办法的称号>键入<重新发动Restart>或你想要的称号 -> 按< 完结>
  海淘购物一定要选正规平台,海外购物平台欧莱名品http://www.eulike.com/拥有7年海淘购物服务经验、专业的购物团队,支持网站直接注册下单和淘宝下单,安全、方便、放心海淘!
  9.RUN - > cmd 或许command
  就会看到DOS窗口。不知道咱们留意到那个小小的图标没有,在左上角。
  点击这个图标, 就会看到下拉菜单, 尤其是Edit下的一些功用, 很便利
  10.con、nul是MS体系的保留名,它不能做为文件名!查看你的web空间是不是M$ 体系,能够建一个con的文件夹试试
  11.想把自个的某个文件夹的文件做一个列表? 用啥软件呢? 不必,直接在指令 行下输入 "tree /f > index.txt".翻开index.txt看一下是不是一望而知
  12.保留无边窗口页面请用CTRL+N新开窗口
  13.假如一个文件夹下有很多文件,假如想疾速找到想要的文件,先随意挑选一个 文件,然后在键盘上挑选想要的文件的第一个字母就能够了
  14.说个QQ隐身登入的笨办法:
  在网吧上彀,假如直接从注册导游登入的话QQ是上线登入的,可是有时分却不 期望现身,怎么完结隐身登入呢?
即是拿一个没用的QQ先从注册导游登入了,挑选状况为隐身,然后在体系参数 中选中以隐身办法登入,点断定,然后直接在这个QQ上运转注册导游登入你要 登入的QQ,你会发现如今QQ是隐身的了。
  15.win98改ip不重启的办法:
  1.改完ip挑选撤销。
  2.在设备管理器里禁用改了ip的那块网卡。
  3.启用网卡。
  ok,你改的ip现已能够用了
  16.2000和xp下运转"cmd",进入dos窗口,仿制和张贴都用右键完结
  17.收藏夹不要放在体系盘,避免忘了备份,每次装完体系用"超级魔法兔子“指 定途径
  18.关于体系不明白的当地,平常多看windows自带的协助,不要盲目去找人处理 ,或许协助才是最快和最全的。(别的软件也是同理)
  19.winxp自带批量重命名功用,只需选中成堆文件,选重命名,然后改第一个文 件,改完后,别的文件也会主动修正
  20.上彀时在地址栏内输入网址,体系会记录下来,尽管便利今后不必再重复,不 过假如是共用的机子,又不想让他人知道自个到过哪些当地,能够用“CTRL+ O(字母O,不是0)”,这时对弹出一个“翻开”对话框,在其间的地址栏内 输入网址,就不会被记录下来了.
  21.IE方便键:
  Ctrl+W封闭窗口
  F4翻开地址拦的下拉挑选网址
  F6或ALT+D挑选地址拦
  空格键能够下翻页,Shift+空格则能够上翻页
  22.假如你用foxmail,邮箱途径不在默许方位,能够修正account.cfg
  23.NTFS分区上文件特点中有个“摘要”功用,很有用的,这么一些软件装置程序 是啥东东就不会忘了啊!
  24.在IE的地址栏输入: javescript:alert(document.lastModified)能够得到网 页的更新日期.
  25.经过网络同享时,尽量运用"运转",\\ip地址同享文件名,而不要运用经过 “网上邻居”阅读拜访,速度很慢,并且常常不全(特别是2000,xp),还要 留意恰当的运用$
  26.在98下疾速做发动盘,只需把windows/command/edb下的全部文件仿制到洁净 的软盘中就能够做98发动盘
  27.运转pq分区失利,呈现不行辨认的分区,只需找到pq装置目录UTILITY的 PTEDIT32.EXE,能够把原分区还原为本来格局.
翻开资本管理器,选中文件夹,用小键盘的*,能够把这个文件夹中的所存在的 全部子文件夹敏捷列出
  28.QQ自个加自个的办法:在黑名单中加自个,然后再把自个拖到我的老友中就可 以了,然后再运转注册导游.
  29.假如阅读的页面中应用了javascript禁用了鼠标右键,处理的办法:
  1、如“xiayupei”的办法,先按住鼠标左键,然后将鼠标移动到方针处,点击 鼠标右键,一两秒今后,方便菜单呈现.
  2、单击鼠标右键,(不要铺开鼠标右键),将鼠标移到正告窗口处,点击鼠标 左键,封闭窗口,再将鼠标移回方针处,铺开鼠标右键,方便菜单呈现.
  30.realplay多曲播放.
  选中多个曲目,然后拖到realplay 的播放地址栏就能够了,今后找到那个ram(会 主动生成),仿制里面的内容多遍就能够重复听歌曲.
  31.windows下文件能够只需扩展名
  新建一个文本文档另存为.txt.前面啥也不要加,就能够了,可是你不能重 命名为这么的文件名!要用另存为!
  32.IE真实的空白页:
  在IE的方便办法中右击---特点--挑选“方针”,这儿的信息为:“ crogram FilesInterner ExplorerEXPLORER.exe",在它今后增加“ -nohome"字样即可。留意-nohome之前要有空格
  疾速设置主页:将IE地址栏里的“e”页面图标直接拖到工具栏上的“主页” 按钮图标上
不必重启也改写注册表:一起按Ctrl+Alt+Del,在弹出的Windows使命列表中加 亮"Explore",单击“结束使命”,显现关机屏幕,单击:“否“,稍候,弹出 错误信息,单击“结束使命”,windows游览器即会和新和注册表一起重新装 载!
  33.疾速发动RealOnePlayer的窍门:在Real的文件夹下查找netid.smi和 getmedia.ini将其改名为:betid_bak.smi和getmedia_bak.ini,然后再翻开 试试,是不是快很多.
  34.越过开机画面
  发动时按 esc 即可,或许爽性一点,修正 msdos.sys在opti阶段参加 logo=0
  35.创立阅读目录的方便办法
  在桌面上创立一个方便办法, 指令为:C: WINDOWSEXPLORER.EXE /n,/e,C:当你双击此方便办法时,将会用“Windows资本管理器”阅读C:。 当然,你能够用别的的目录名来更换指令中的C:
  36.改动关机画面:
记住曾经能够改动开机画面吧,如今能够对关机画面着手喔!logow.sys 是等 待关机,logos.sys 是最後丑丑的 "您能够安全关机^_^都是 bmp 档,快着手 吧,原图是 320x400 , 256色!可是最後win95会把他放宽170%所以你能够先准 备一张 544x400 的图 再把这张图 resize 成320x400 再 rename 一下档名 就能够啦!(只能 256色喔 )并且最佳留意一下色盘的疑问*开机画面也能够 喔!logo.sys....
  37.这个 .exe 用了哪些 .dll? 对应用程式右键单击,选 "疾速检视"
笔者注疾速检视有必要另行装置,办法如下:a. 控制台/新增或移除程式/ Win95 装置程式 /隶属应用程式/详细材料!b. 核取"疾速检视"方块--断定
  38.厌恶图形介面了吗 牵挂曾经先进入 dos 在打 win 进窗户吗在 msdos.sys 中参加这一行BootGUI=0
  39.在 win95的MS-DOS下运用长文件名
  只需求在文件名前后加引号("")即可。如:
  c:>dir "windows utilities"
  c:>cd "windows utilities"insteasy
  c:>edit "The list of my friends.txt"
  40.加速软驱传输速度
  往软盘上存贮较多材料时,让人等得真有点烦。咱们不行能对软驱的机械构造 进行改造,但能够经过修正体系注册表以取得较高的数据传输速度,具体办法 如下:
  翻开体系注册表编辑器,找到
  “HEKY-LOCAL-MACHINESystemCurrentControlsetServicesClassFCD00" ,在其右边的窗口空白处,占击鼠标的右健新建一个“DWORD”值,命名为 “ Fore-Fifo”,健值设定为“0”。 最终封闭注册表面化编辑器,重新发动电 脑,全部就OK了!
  41.MSN布景修正:
  是不是觉得MSN的布景很单调呢?那么很简略,找到你喜爱的图像,估量好大 小,最佳是挑选布景是通明的。命名为lvback.gif,找到目录Crogram FilesMessenger,将本来图像掩盖就OK了!
  42.发动Winamp,并播放一首MP3
  2.然后按住[SHIFT]不放,再单击面板上的“中止”按钮
  3.你会发现音乐没有当即中止,而是逐步下降音量直至彻底不见,就象电台DJ 做的相同
  43.1.发动QuickTime Movie Player,并翻开一个mov文件
  2.当它播放的时分,点击暂停按钮,然后按下[Shift]键,并双击播放窗口
  3.影片开端倒放了,声响也是倒放的
  44.在98下文件夹同享时,在同享名后边加个$能够把同享文件夹躲藏
  45.Shift的另一个用法:
  ①咱们常常运用Tab键、Spase键,但不知各位留意过没有,以上转换键都是顺 向的,但你按住Shift不放,再用上述按键时,他的转换方向是不是倒过来了?
  ②在英文输入时,假如在小写状况下,按住Shift一起输入的字母为大写,反之 亦然;
  46.智能ABC输入法中字母 “v”的用法:
  ①、在智能ABC输入中,V + 数字(1~9),能够输入各种字符、图形、数字 等,一试便知,美妙无量,但我想大多数人早都用了吧?
  ②、在智能ABC输入中,在输入拼音的过程中(“规范”或“双打”办法下) ,假如需求输入英文,能够不必切换到英文办法。键入“v”作为标志符,后 面跟从要输入的英文,按空格键即可。
  47.在以Word为代表的Office系列中,图形、文本框等非字符元素的方位的微调: 以Word为例,在页面中刺进图形或文本框等非字符元素,在页面排版时,常常 为Word固有的所进所搅扰,无法到达满意的作用。在运用中,笔者探究出以下 经历,与咱们同享:
  ①、在调整某一图像(或别的元素,以下全以图像为代)的方位时,运用鼠标 或方向键将其移动到大致方位时,按住Ctrl键,再用方向键移动,你会发现现 在图像每次移动的距离比本来要小得多了,在Word请求的精度下应当彻底到达 您的请求了。
  ②、在调整某一图像(或别的元素,以下全以图像为代)的巨细时,不运用鼠 标时,图像改变的巨细不接连,按住Alt键,再调理,如今其巨细就能够恣意 调理了.
  48.大伙有没有碰过电脑黑屏一表象呀?按ESC今后,桌面上是不是还留有很多黑色 的影子呢?特别是下面的使命栏……不必鼠标找,就黑成一条了…………能够 按“开端”--“封闭计算机”--“撤销”,既可康复.
  49.2000或许Xp下硬盘默许是同享的,即便你封闭同享,下次发动后仍是会同享。
  想要让域内的作业站不偷盗你的自己作业效果,测验一下树立一个批处理文件 ,并放在all users的startup里(或许建一个方便办法放在里面也能够)。内 容如下:net share c$ /deletenet share d$ /deletenet share e$ /delete
  50.去掉Windows 2000的默许同享
  修正注册表:关于各server版:在注册表编辑器(regedit.exe)中顺次找到“HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServiceslanmanserverparam eters”,今后在其下新建一个“双字节值”,取名为“AutoShareServer”的 ,并将其值设为“0”。今后重新发动效劳器即可。关于professional版:同 上面相同 仅仅将AutoShareServer改为AutoShareWks
  51.双击使命栏上的喇叭,假如觉得弹出音量控制面板占用桌面太打,或不能彻底 显现,按Ctrl+S后就会以mini办法显现,想康复再按一次Ctrl+S就OK
  52.有时会遇到引导型病毒或是光驱找不到的状况,通常在dos下履行fdisk /mbr 重启就能够处理
  53.在windows目录下有一个sendto文件夹
  你能够把记事本的方便办法放到里面去,然后在期望用记事本翻开的文件上右键发送到中选这个记事本即可也能够树立相应文件夹的方便办法,比方music指向放音乐的文件夹
  54.怎么下载页面上的FLASH?
  1 用FLASHGET的资本探究就能下载页面上的FLASH
  2 到WINDOWS/Temporary Internet Files也能找到你要的FLSAH
  3 用缓存拾贝这个小软件也能拿你要的FLASH
  55.处理COMS锁住疑问
  在DOS指令行下打DEBUG
  -O 70 2F
  -O 71 2F
  -Q
  56.有时分按默许途径装置一个软件,装置时因为没有介意,过后不知装置在哪, 能够经过查找(用当日时刻),时刻值最大的即为新装的文件,能够看出其所 在的途径.
  57.咱们单位作业现已离不开电脑(各部门间电脑已连成网),大多数员工还不会 运用电子信箱,领导请求用网络资本发放告诉等。在这种状况下,笔者运用如 下办法(简略,易行,不花分文)
  1.在任何一台电脑(作为邮件效劳器)树立一个同享文件夹(只读),文件夹 命名为“XX”(信箱意义)。
  2.在别的电脑的桌面树立一个方便键(做好暗射网络资本,指向作为邮件效劳 器的同享文件夹),方便键命名为“大众信箱”
  3.将全部的“word”文件(告诉),放在该文件夹内。
  4.用户只需点击该方便键,便可看到全部的告诉了.
  58.ping x.x.x.x 太快!改称 ping x.x.x.x -t
  59.在网吧上彀被美萍锁住:在ie地址兰里输入"桌面"有50%时机翻开我的电脑, 运用一些东西比方文件->翻开能够进行磁盘操作了.
  60.用笔记本与投影仪调配运用时有三种显现形式
  1.笔记本屏幕有显现、投影仪不显现;
  2.笔记本屏幕、投影仪均有显现;
  3.投影仪有显现、笔记本屏幕无显现.
  切换办法为按 Fn 键加F3(康柏的机子是这么的,也即是加上那个上面有个小 显现器图标的键啦)!
发表于 2015-9-10 17:20:40 | 只看该作者 �
收藏收藏
发表于 2015-9-10 17:44:39 | 只看该作者 �
好基础滴东西~~~
发表于 2015-9-10 21:21:04 | 只看该作者 �
不错,记住了有时候的确会方便些。
