查看: 5636|回复: 10
AMI的BIOS档E9是什么问题?
发表于 2009-1-10 12:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
如题,精英P4M900-M7,D0-D1-D2-D3-EB-D4-D5-D6-E9
而且到E9停几秒会自动反复重启
原来这板是烧了内存槽(估计内存插反),不跑码,现在换了内存供电MOS管,测内存VDD2.7是不是高了??
跑码档E9了,请各位指教
发表于 2009-1-10 14:28:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种情况以前见过应该是BIOS资料丢失,你重新刷一下BIOS看行不
发表于 2009-1-10 16:14:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
2.7V不算高,先刷BIOS
发表于 2009-1-10 17:23:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是时钟坏了,看看有波形吗
发表于 2009-1-11 10:33:38 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
用AMIFLASH8.79热插拔刷,居然认不出芯片,AFUDOS也不支持
AT49LH004 怎么刷呢?没有编程器
发表于 2009-1-11 10:34:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你用的AFUDOS什么版本?
发表于 2009-1-11 10:50:32 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
刚刚从AMI主页上下的最新版,不向下支持吗?
发表于 2009-1-11 10:53:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
主查BIOS和时钟
发表于 2009-1-11 10:54:14 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
说明里写着The target board MUST use AMIBIOS Core 7.xx or AMIBIOS8. Older AMIBIOS systems support the AMIFLASH.COM program.
不知ECS P4M800用的什么BIOS,我热插拔到不是用AMIBIOS的主板刷可以吗???
发表于 2009-1-11 13:49:18 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
用AFU提示BIOS DOES NOT SUPPORT AFU,是什么原因,写保护了会这样吗?还是不支持这芯片,可AMIFLASH也认不出AT49LH004,怎么刷啊??
有ECS P4M800-M7 REV:3.1 的AWARD版BIOS吗,有的朋友发个附件上来。谢谢!
发表于 2009-1-13 22:22:31 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
备份出原BIOS和下载来的BIOS用ULTRAEDIT比较,bootblock部分完全相同,貌似不是BIOS问题
AMI在D这段代码是什么故障
查了一下E9进入了BIOS恢复模式,很可能bootblock是好的,mainblock坏了要开机按ctrl+home用软驱恢复,不过软驱麻烦,软盘易坏,正在找更简便方法
