楼主: ch48052441
G460E开机触发后马上3V 5V没了,不出SUSP#
发表于 2015-9-11 11:02:48 | 只看该作者 �
前两天我也接到一个进水的机器 la-6755p也是susp#不出3.3
发表于 2015-9-11 11:03:08 | 只看该作者 �
有短路  保护了吧?
发表于 2015-9-11 11:14:47 | 只看该作者 �
查触发条件,三进,二出。
EC待机,和桥待机
发表于 2015-9-11 11:18:44 | 只看该作者 �
3/5V啊!电压最好都用3V,不然电压高了就。。。。
发表于 2015-9-11 11:18:50 | 只看该作者 �
修过,换桥吧,没别的
你的问题和这个一样么?换南桥解决的?  详情 回复 发表于 2015-9-11 11:43
发表于 2015-9-11 11:42:37 | 只看该作者 �
烧了,就待机芯片那块微热,我又拿了新芯片换了,把附近的电容也换了,效果一样
发表于 2015-9-11 11:43:29 | 只看该作者 �
无主题 发表于 2015-9-11 11:18
修过,换桥吧,没别的
你的问题和这个一样么?换南桥解决的?
发表于 2015-9-11 12:09:46 | 只看该作者 �
ch48052441 发表于 2015-9-11 10:10
S3 S5从南桥到EC就各1个0欧电阻,测试过正常的,断开电阻,测连接南桥的那边触发后有3.3V,我现在不能理 ...
那 EC脚那边有收到S3 S5信号吗   没收到  换EC  不行刷BIOSS
发表于 2015-9-11 16:02:38 | 只看该作者 �
SUSP#信号后极的问题吧?有触发动作说明EC正常的.你测下SUSP#后面所连的元器件二极电压有无短路
发表于 2015-9-11 16:11:44 | 只看该作者 �
遇到过 这是有触发的动作 没起来 我是刷ECBIOS好的  也有换EC好的 建议LZ在刷ECBIOS
听你的我继续刷刷试试,  详情 回复 发表于 2015-9-12 11:40
发表于 2015-9-11 18:35:25 | 只看该作者 �
楼主,故障解决了没
发表于 2015-9-11 21:46:28 | 只看该作者 �
新手等待结果
发表于 2015-9-11 22:12:03 | 只看该作者 �
后级转换电压查了没有,
查了,没有短路的,转换也正常,就找到一个Q20是+5VPL转+5V的管子坏了,我换了,其他的也啥问题  详情 回复 发表于 2015-9-12 11:41
发表于 2015-9-12 11:40:51 | 只看该作者 �
听你的我继续刷刷试试,
发表于 2015-9-12 11:41:41 | 只看该作者 �
chaosu002 发表于 2015-9-11 22:12
后级转换电压查了没有,
发表于 2015-9-14 16:16:56 | 只看该作者 �
此机已经修复,感谢各位的回答,更换南桥解决的!
