楼主: ch48052441
G460E开机触发后马上3V 5V没了,不出SUSP#
发表于 2015-9-10 23:29:47 | 只看该作者 �
解决没有,了拍照我给你加分分
还没解决,要拍主板的照片么???  详情 回复 发表于 2015-9-11 09:21
发表于 2015-9-11 00:13:53 | 只看该作者 �
没发出S3信号 干桥  我之前有块K47A的 待机0.002   出发后0.008  发出PWRTN了   但是桥没有返回S3 S4   干桥
我测试断开连接到EC的S3/S5线路,测南桥端S3/S5有输出,EC我换过了,能确定时桥么?  详情 回复 发表于 2015-9-11 09:22
发表于 2015-9-11 01:06:08 | 只看该作者 �
LID_SW#  kiểm tra
发表于 2015-9-11 03:40:29 | 只看该作者 �
明显是保护了,查查后级电路吧
发表于 2015-9-11 09:21:50 | 只看该作者 �
1m听客 发表于 2015-9-10 23:29
解决没有,了拍照我给你加分分
还没解决,要拍主板的照片么???
发表于 2015-9-11 09:22:55 | 只看该作者 �
虎子的烦恼 发表于 2015-9-11 00:13
没发出S3信号 干桥  我之前有块K47A的 待机0.002   出发后0.008  发出PWRTN了   但是桥没有返回S3 S4   干 ...
按开关 桥收到开关信号 返回S3 S5信号到EC EC在发出SUS 那你可以查下S3 S5到EC有没有坏的元器件 不行 就干桥  详情 回复 发表于 2015-9-11 10:07
发表于 2015-9-11 09:46:16 | 只看该作者 �
这是待机时的电流,我的安泰信电源有点问题,我调了下可调电阻,所有显示的电压有点偏大
这是触发后的电流、触发后不能再次触发,只能断电重来
另外上传下此机的PDF电路图
Lenovo--G460E--LA7011P.rar (767.63 KB, 下载次数: 2)
发表于 2015-9-11 09:50:01 | 只看该作者 �
  不要盲目干桥,桥应该没问题,还是要查那边有微短
发表于 2015-9-11 09:51:21 | 只看该作者 �
EC有问题不
发表于 2015-9-11 09:53:29 | 只看该作者 �
后级有没有短路
会员1043718 该用户已被删除
31#
发表于 2015-9-11 09:59:13 | 只看该作者 �
来学习来了,SLP3 信号的高低
会员1043718 该用户已被删除
32#
发表于 2015-9-11 09:59:44 | 只看该作者 �
G460E 我记得这个板子是纬创代工的吧
发表于 2015-9-11 10:07:41 | 只看该作者 �
S3 S5从南桥到EC就各1个0欧电阻,测试过正常的,断开电阻,测连接南桥的那边触发后有3.3V  详情 回复 发表于 2015-9-11 10:10
发表于 2015-9-11 10:10:55 | 只看该作者 �
虎子的烦恼 发表于 2015-9-11 10:07
按开关   桥收到开关信号  返回S3 S5信号到EC  EC在发出SUS    那你可以查下S3 S5到EC有没有坏的元器件   ...
S3 S5从南桥到EC就各1个0欧电阻,测试过正常的,断开电阻,测连接南桥的那边触发后有3.3V,我现在不能理解的是为什么断开这个电阻,南桥就会发出S3 S5,连上EC就被拉低了,EC芯片我已经换过了。查电路图只有这一个电阻,没有别的原件
那 EC脚那边有收到S3 S5信号吗 没收到 换EC 不行刷BIOSS  详情 回复 发表于 2015-9-11 12:09
发表于 2015-9-11 10:11:39 | 只看该作者 �
唉,手上有台华硕的板没有3.5V,没有图纸,实测EC没有发出开启信号,想问问EC开启35V的条件是什么
发表于 2015-9-11 10:13:46 | 只看该作者 �
烧下看看吧!这样的情况我一般都会烧烧看,说不定有意外的惊喜哦
烧哪里呢?  详情 回复 发表于 2015-9-11 10:17
发表于 2015-9-11 10:17:02 | 只看该作者 �
烧哪里呢?
烧了,就待机芯片那块微热,我又拿了新芯片换了,把附近的电容也换了,效果一样  详情 回复 发表于 2015-9-11 11:42
3/5V啊!电压最好都用3V,不然电压高了就。。。。  详情 回复 发表于 2015-9-11 11:18
发表于 2015-9-11 10:22:53 | 只看该作者 �
桥的待机条件查了吗?  RTC电路看看有没有问题
发表于 2015-9-11 10:28:06 | 只看该作者 �
1 3V 5V 后继转换电路有没有短路  EC后继开启信号的对地阻值
发表于 2015-9-11 10:35:41 | 只看该作者 �
谨出烧鸡大法吧,很有可能烧出微短路
