查看: 1316|回复: 11
华硕 K43SD 5.0 Q 求助
发表于 2015-9-10 12:57:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想知道内存槽边上的一个150电容上电就烧怎么回事。没图。。。。急急急!!!在线等
发表于 2015-9-10 12:58:45 | 只看该作者 �
你这样子问,谁回你。最起码得把实物拍个照吧
发表于 2015-9-10 13:05:41 | 只看该作者 �
你是不是上错电容,就是说你上的耐压值不够
发表于 2015-9-10 13:16:45 | 只看该作者 �
没有换错。。。
发表于 2015-9-10 13:26:30 | 只看该作者 �
没人回复了么。。。
发表于 2015-9-10 13:29:49 | 只看该作者 �
150不行 干脆你就上个330 470  如果还是烧 那就是有短路  自己查查呗,。
发表于 2015-9-10 13:31:04 | 只看该作者 �
ken肯定有短路撒。没有短路时不会烧的
发表于 2015-9-10 13:43:41 | 只看该作者 �
看看是不是供电有短路的。
发表于 2015-9-10 17:38:22 | 只看该作者 �
换版
发表于 2015-9-10 17:39:18 | 只看该作者 �
换板把
发表于 2015-9-10 17:40:21 | 只看该作者 �
换板把
发表于 2015-9-10 17:50:24 | 只看该作者 �
是主供电吧,,这电压正常吗,,你用示波器看看,有没有最高压超过没有
