查看: 2856|回复: 10
求助长城M247液晶 电源板稳压二极管参数。
发表于 2015-9-10 11:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
图中黄圈子里边,此管击穿,原因不明。借淄博飞宇的图。。。
发表于 2015-9-10 13:16:01 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
换个板子不久行了   又不值钱  何必这么纠结再修呢
发表于 2015-9-10 13:34:15 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换一个大一点的稳压二极管
发表于 2015-9-10 16:22:16 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
稳压值是多少不知道啊?不敢乱上。 某宝有代用板,但是看销售评鉴 也用不久就坏掉  质量不放心。
发表于 2015-9-10 17:02:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不太好找!!!!
发表于 2015-9-10 18:12:21 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
还请同学们帮忙。
发表于 2015-9-10 20:24:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
如果是3842的电源供电端,那就是24V到30v的稳压管。
发表于 2015-9-11 20:40:03 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
用25V稳压管换上有无问题呢?
发表于 2015-9-12 08:45:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换一个上去,量量电压是多少,然后换比电压稍大一点点的就行
发表于 2015-9-12 14:14:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般长城显示器上或者TCL显示器有这个稳压二极管,,你可以用其他电源板改上去
发表于 2015-9-26 18:15:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先换一个上去,量量电压是多少不就知道了
