查看: 5298|回复: 28
[联想]
联想换了个电源,屏出亮线了。
发表于 2015-9-10 10:34:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L215wA显示器,换了个电源,没拆内屏,点亮后出了几条亮线。
用一会就剩一根亮线。这个是什么引起的?
一点亮时有三四条。用一会剩一条。
屏线都重插了几次,还是这样。
发表于 2015-9-10 10:39:51 | 只看该作者 �
这个是屏本身的问题。。
发表于 2015-9-10 10:45:03 | 只看该作者 �
屏坏了,可能是你拆的时候不心嗑到
发表于 2015-9-10 10:45:39 | 只看该作者 �
插拔下屏线或者换一根,如果依旧 可能就是屏挂了
发表于 2015-9-10 10:50:02 | 只看该作者 �
屏本身的问题,兴许不关你的事
发表于 2015-9-10 10:53:12 | 只看该作者 �
这事我也碰到过的,一个显示器,驱动板两个芯片都烧坏了,还有些小元件都烧黑。
直接淘宝订了个驱动板换上。过一段时间返修说花屏。
结果我发现屏上3.3V的管子坏了,输出5V,用1117改了个输出3.3V,还是一样,这时候还多了一条线。很淡的那种,有时候还多几根。
你说我该不该负责。没地方说去。
我怀疑,之前不止驱动板烧了,连屏电路板都烧了。
已经收了钱就得解决问题。
最终冒着风险,订了个屏主芯片换上去。一切都好了。我的猜测没错,因为5V过去给主芯片,把芯片也弄坏了。
电压过高,烧鸡了  详情 回复 发表于 2015-9-10 13:38
发表于 2015-9-10 11:10:41 | 只看该作者 �
屏坏了啊,屏线不会造成这样的
发表于 2015-9-10 11:23:53 | 只看该作者 �
百分之百是屏幕的问题   给其他没关系
发表于 2015-9-10 12:14:58 | 只看该作者 �
看现象是屏电路出了问题了,这种难修啊。
发表于 2015-9-10 12:19:34 | 只看该作者 �
肯定拿来的时候不稳定
发表于 2015-9-10 13:38:11 | 只看该作者 �
直接淘宝订了个驱动板换上 ...
电压过高,烧鸡了
发表于 2015-9-10 15:13:12 | 只看该作者 �
你运气不好。
发表于 2015-9-10 15:13:47 | 只看该作者 �
亮线是屏的问题
发表于 2015-9-10 17:03:30 | 只看该作者 �
屏完蛋了!!!!!
发表于 2015-9-10 17:05:12 | 只看该作者 �
LZ运气太好了吧  希望客户不会找你麻烦
发表于 2015-9-10 17:23:30 | 只看该作者 �
这种问题真是麻烦。。。!~~~~屏成本太高了。!~~
发表于 2015-9-10 17:52:41 | 只看该作者 �
看客户好说话不,要不然要做亏本生意了
发表于 2015-9-10 18:12:41 | 只看该作者 �
是屏的问题
发表于 2015-9-10 20:18:30 | 只看该作者 �
显示屏的问题
发表于 2015-9-10 21:13:05 | 只看该作者 �
与换电源没关,你这屏本身就是质量很差的
