查看: 1175|回复: 7
修过索尼机子的大师帮帮忙啊
发表于 2015-9-9 21:57:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-9-9 22:13:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我昨天接的一台索尼机子,版号MBX-237,插电测机的时候电流可以上到0.45左右,但是不显示,而且掉电,掉电之后不能触发不,,我拆机检测,,这款机子待机是触发后才出来,可是掉电之后待机电压却没有消失,经过检测,显卡没有供电,其他的电压都出来了,处理器电压也出来了,这个,百思不得索尼的姐 啊。于是又测一遍,还是一样,我就开始修显卡供电,过程一天,供电芯片换了,可是还是没有修出电压来,真不是一般的蛋疼。上图是图纸上截取的,应该是时序,有没有人懂这款机子的时序,帮忙分析一下。
发表于 2015-9-9 23:14:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个是电压产生与分布图。很明细j地说明了各组电压的产生条件与去处,顺序是从上到下,,,,,
发表于 2015-9-9 23:42:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
机器待机就有3/5V吧,按不触发时序检修。
发表于 2015-9-10 01:13:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
掉电不能触发,一般是有短路!打一下电感对地值
发表于 2015-9-10 08:11:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我郁闷啊,我压抑,这个就是说先有处理器电压了
发表于 2015-9-10 08:23:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去迅维基地学学吧!
发表于 2015-9-10 09:06:33 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
还是多看看录像吧,有好处的
