查看: 1355|回复: 0
华硕S5000
发表于 2009-1-10 09:55:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到华硕S5000,接上电源待机电流是0.12A,开关是1.2V。看样子是短路了。手摸到TP5130发汤,一电感对地短路,一路拔短路的电容,但还是短路。这电压是到北桥和南桥,我晕!没办法只能干桥了。拔下南桥还是短路,只能硬着头皮干北桥了。拔下北桥没短路了。但我还是没直接做北桥,因为这板之前有上家修过,我怕被人做过手脚,仔细观看板子。哗! 北桥背后的一个电容被人焊成电感 。差点又烧我的一个桥。换成电容后再做北桥后开机OK
