查看: 2430|回复: 16
求戴尔14R开机暗屏 维修
发表于 2015-9-9 12:21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求背光开启信号是那个 LCD DBC是南桥发出的
发表于 2015-9-9 12:31:26 | 只看该作者 �
34 35脚  凑字,,,,,
发表于 2015-9-9 12:48:29 | 只看该作者 �
若背光没供电,可以尝试从屏3V保险那里飞线过来,只不过背光亮度就不能调了。
背光开启电压有3,。3V  详情 回复 发表于 2015-9-9 16:04
发表于 2015-9-9 12:50:48 | 只看该作者 �
LCD_BAK是背光开启 , +LCD_VCC是屏供电,+3.3V_RUN是码片供电
发表于 2015-9-9 13:06:01 | 只看该作者 �
确实不错,
发表于 2015-9-9 13:06:51 | 只看该作者 �
可是LCD BAK有3.3V LCD VCC 也有 麻片供电也有 就是暗屏  详情 回复 发表于 2015-9-9 16:03
发表于 2015-9-9 13:34:01 | 只看该作者 �
看看开启信号是不是哪里拉低了
发表于 2015-9-9 13:52:54 | 只看该作者 �
直接改一个就可以
发表于 2015-9-9 14:16:07 | 只看该作者 �
直接改一个
发表于 2015-9-9 14:16:29 | 只看该作者 �
改下就好了
发表于 2015-9-9 14:33:59 | 只看该作者 �
直接改一个多省事呢。。
发表于 2015-9-9 15:13:48 | 只看该作者 �
BAK是背光开启,PWM是背光调节
发表于 2015-9-9 15:21:07 | 只看该作者 �
背光无开启直接拉线过去
发表于 2015-9-9 16:03:29 | 只看该作者 �
查下PC210电容有没有击穿
发表于 2015-9-9 16:03:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-9 16:04:08 | 只看该作者 �
背光开启电压有3,。3V
发表于 2015-9-9 16:26:57 | 只看该作者 �
LCD DBC哪里发出来的就哪里的问题了
