查看: 4111|回复: 27
[宏碁]
acer不显示故障
发表于 2015-9-9 09:51:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:宏碁AL1916W
故障:通电后电源指示灯就开始自动闪烁,按下开关数次故障依旧,开关测试良好,用笔记本VGA到显示器故障依旧,(笔记本确定已切换到共显模式),特此发帖,请大家来共同探讨,
发表于 2015-9-9 10:05:16 | 只看该作者 �
拆开再说噻,,,,,,,,
发表于 2015-9-9 10:06:05 | 只看该作者 �
闪烁,你就拆开测电压啊,你发个这,等待别人给你说通病啊。
发表于 2015-9-9 10:18:38 | 只看该作者 �
现公布结果,是1000UF 25V 和1000UF 10V 两个电容怀孕了,
发表于 2015-9-9 11:11:01 | 只看该作者 �
此贴无营养
发表于 2015-9-9 12:02:35 | 只看该作者 �
这个显示器就在前不久刚换了两个电容,现在又爆了,不知道究竟是什么地方出了,问题,实在不行就换板了
如果经常爆电容,除了换电容之外最好把整流器也一起换了,注意要用快恢复的。  详情 回复 发表于 2015-9-9 13:09
发表于 2015-9-9 13:09:29 | 只看该作者 �
快恢复二极管用于开关电源、PWM脉宽调制器、变频器等电子电路中,作为高频整流二极管、续流二极管或阻尼二极管使用。  详情 回复 发表于 2015-9-9 20:28
“快恢复”是啥意思,还请明示  详情 回复 发表于 2015-9-9 15:16
发表于 2015-9-9 13:16:32 | 只看该作者 �
支持一下吧。。
发表于 2015-9-9 13:16:48 | 只看该作者 �
顶一把。。。
好吧,感谢你的来访,不过下次要发表一下自己的意见哦  详情 回复 发表于 2015-9-9 15:18
发表于 2015-9-9 13:36:22 | 只看该作者 �
电容质量不好, 换一种电容。
这中牌子最近换的不少,其他机子都好好地,唯独这款就爆了  详情 回复 发表于 2015-9-9 15:17
发表于 2015-9-9 15:16:56 | 只看该作者 �
“快恢复”是啥意思,还请明示
发表于 2015-9-9 15:17:30 | 只看该作者 �
电容你是怎么代换的,代换选择耐压比原值大的
我代换电容的原则是电压一致,容量不小于要更换的电容  详情 回复 发表于 2015-9-9 15:25
发表于 2015-9-9 15:17:57 | 只看该作者 �
宝马 发表于 2015-9-9 13:36
电容质量不好, 换一种电容。
发表于 2015-9-9 15:18:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-9 15:25:59 | 只看该作者 �
那你选个耐压大的代换看看  详情 回复 发表于 2015-9-9 15:28
发表于 2015-9-9 15:28:30 | 只看该作者 �
那你选个耐压大的代换看看
这次已经换好,交付客户使用了,下次遇到了可以试一下滴  详情 回复 发表于 2015-9-9 15:42
发表于 2015-9-9 15:42:42 | 只看该作者 �
viver、ゝ 发表于 2015-9-9 15:28
那你选个耐压大的代换看看
发表于 2015-9-9 17:52:04 | 只看该作者 �
你这还卖关子,
发表于 2015-9-9 20:28:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-10 08:05:55 | 只看该作者 �
我买过一批电容。用一天就鼓。
为了不再返修,换吧  详情 回复 发表于 2015-9-10 09:18
