查看: 1960|回复: 4
联想n485外切投影仪无法用,一闪一闪的
发表于 2015-9-8 21:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天没有网络,所以没有发帖,同行拿来四个联想n485外切投影仪无法使用,原来也坏过,更换vga头好了,我更换了一个故障还是一样。感觉不是头的问题,后来测发现vga的5v电压,经过二极管后只有2.5v换了前面三台都好了,最后一台换了后,屏幕绿色,蓝线断线了,飞了根线好了,然后他屏幕还是有点闪,但是没有以前那么闪的厉害,发现他的数据线和绿线连一起短路了,拆掉数据线的n管马上好了。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
志在由 + 5
tianyayuanhu + 5 淡定
发表于 2015-9-8 22:14:18 | 只看该作者 �
呵呵楼主告诉呀,我还没有碰到过这样的问题呢
发表于 2015-9-8 22:17:30 | 只看该作者 �
楼主加点图,这样大家会给你加分的,难得发一次图
发表于 2015-9-8 23:30:50 | 只看该作者 �
最后一台应该发个图出来
发表于 2015-9-8 23:40:18 | 只看该作者 �
没有一些图片吗 想看看
