查看: 3307|回复: 7
X550c 不触发 万用表量一下就可以正常触发 这都什么情况
发表于 2015-9-8 14:42:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X50CC REV2.0   华硕的板子没图纸,点位图也对不上。。插上恒流器0.0031   按开机键 电流到0.0212就停了,没反应了,再按开机键恒流表上面最后一位有个0.0001变化,就是不往上跑。。。插恒流器状态电流在0.0031时用万用表电压档量一下开机键3.3V  再按开机键就可以正常开机了。把恒流器拔下来。。过一回再插上又是一样。拔下来立马再插上依然正常,要等一会再插就不正常了。望高手指点一二。
发表于 2015-9-10 11:28:35 | 只看该作者 �
加油
发表于 2015-9-10 11:37:20 | 只看该作者 �
换晶体  和加焊桥
发表于 2015-9-10 11:47:11 | 只看该作者 �
开关坏了吧,华硕的开关比较爱坏
发表于 2015-9-10 11:51:47 | 只看该作者 �
查下条件啊,然后看下开关
发表于 2015-9-12 12:35:07 | 只看该作者 �
遇到个一样的机子,故障也差不多!不过有时候能上到0.3然后掉下来!其他的都一样!还没解决!
发表于 2015-9-12 14:53:51 | 只看该作者 �
看下LID#  字数补丁
发表于 2015-9-12 14:55:10 | 只看该作者 �
开关拔
