查看: 2364|回复: 11
hp6930P 自动触发,然后电流跳到0.78A
发表于 2015-9-8 13:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅:
  我有一台HP6930P的笔记本,装上CPU电流跳到0.78A ,然后插上内存还是0.78A,跟本没跳变,是不是由此判定识别不到内存啊?
发表于 2015-9-8 13:59:23 | 只看该作者 �
电压都出来的话  就整下桥吧
发表于 2015-9-8 13:59:50 | 只看该作者 �
AMD还是INTEL的?
南桥是intel芯片  详情 回复 发表于 2015-9-8 16:12
发表于 2015-9-8 14:15:53 | 只看该作者 �
看BIOS波形跑马没,如果没跑吗看不看内存没关系啊
CPURST#有1.05V,但BIOS 1\2\5\6脚波形没跳变  详情 回复 发表于 2015-9-8 16:14
发表于 2015-9-8 14:18:48 | 只看该作者 �
你肯定把cmos电池拔掉了
CMOS电池没拔掉  详情 回复 发表于 2015-9-8 16:15
发表于 2015-9-8 14:57:43 | 只看该作者 �
先量下全板供电,如果都有还要看是否跑码?然后才是内存。
发表于 2015-9-8 15:09:17 | 只看该作者 �
查找供电,然后才是内存
发表于 2015-9-8 16:12:04 | 只看该作者 �
南桥是intel芯片
发表于 2015-9-8 16:14:40 | 只看该作者 �
用户示波器打2,5脚一次波形都没有?如果是这样应该是没有跑码或者是CPU,桥这边的问题了呀。  详情 回复 发表于 2015-9-8 17:28
发表于 2015-9-8 16:15:06 | 只看该作者 �
18265762635 发表于 2015-9-8 14:18
你肯定把cmos电池拔掉了
CMOS电池没拔掉
发表于 2015-9-8 16:37:54 | 只看该作者 �
先解决自动触发的问题,看EC发给南桥的开机信号有跳变没有?没有的话刷个bios看看。
发表于 2015-9-8 17:28:12 | 只看该作者 �
