查看: 1186|回复: 10
ACER 5538G
发表于 2015-9-8 11:14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿了一台ACER5538G的机子来修,说开机在运行就是屏幕不显,外接有显示。显卡也修过还是没显示。你们说想这样是什么问题?
发表于 2015-9-8 14:06:09 | 只看该作者 �
      换显卡
嗯我试试  详情 回复 发表于 2015-9-15 11:42
发表于 2015-9-8 11:18:52 | 只看该作者 �
还是直接换个吧,有些显卡本身坏了,焊了也是一样
嗯嗯嗯,  详情 回复 发表于 2015-9-15 11:41
发表于 2015-9-8 11:21:59 | 只看该作者 �
看了楼主发的帖子 楼主应该不是维修出来的吧  建议还是拿到专业的维修点 自己动手无非就是扩大故障点
发表于 2015-9-8 11:36:28 | 只看该作者 �
如果你是搞 维修的就看一下屏接口是否有问题呀,量一下信号
发表于 2015-9-8 12:27:19 | 只看该作者 �
换显卡  显卡坏了导致这样很正常
嗯嗯嗯我换一试试  详情 回复 发表于 2015-9-15 11:43
发表于 2015-9-15 11:41:33 | 只看该作者 �
嗯嗯嗯,
发表于 2015-9-15 11:42:12 | 只看该作者 �
嗯我试试
发表于 2015-9-15 11:43:21 | 只看该作者 �
398166298 发表于 2015-9-8 12:27
换显卡  显卡坏了导致这样很正常
嗯嗯嗯我换一试试
发表于 2015-9-15 11:47:10 | 只看该作者 �
楼主说详细些
发表于 2015-9-15 12:28:34 | 只看该作者 �
是显卡问题吗  不要乱换呀
