查看: 6220|回复: 15
笔记本公共点
发表于 2015-9-7 22:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公共点是适配器电压和电池电压共同汇聚的一点,一直没搞明白公共点在主板上是用怎样的元器件表示的
谁能帮我解答下 谢谢。
发表于 2015-9-8 09:06:54 | 只看该作者 �
这要在图纸上才好找,或者很多场馆的D级都是连在公共点上的。
发表于 2015-9-8 13:44:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共点是不是指的都是各路PWM转换电路上管的D极 比如3V 5V供电芯片的上管就是一个公共点
发表于 2015-9-10 22:41:12 | 只看该作者 �
明白了 连在公共点上的MOS上管D极也可以叫公共点
发表于 2015-9-13 10:50:57 | 只看该作者 �
mos管D级就是公共点?
发表于 2015-9-13 22:32:41 | 只看该作者 �
就是说 只要是PWM电路 上管D极与别的PWM电路上管D极相通 那么 这随便哪个PWM电路的上管D极都可以说是公共点
发表于 2016-5-25 12:37:10 | 只看该作者 �
搞不明白学习中  起
发表于 2016-8-5 21:30:10 | 只看该作者 �
同样不明白。。。。。。。。。
公共点就是19v出来的地方,不会的话建议系统学习一下  详情 回复 发表于 2016-8-6 07:38
发表于 2016-8-6 07:38:21 | 只看该作者 �
why52368 发表于 2016-8-5 21:30
同样不明白。。。。。。。。。
正在学习中,谢谢,只是昨天有一个作业是找公共点的,还是不会  详情 回复 发表于 2016-8-6 08:30
发表于 2016-8-6 08:30:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-6 08:49:20 | 只看该作者 �
其实公共点很好找的
恩 只要熟练掌握方法还是很好找的,在图纸上很有特点的  详情 回复 发表于 2016-8-7 14:42
发表于 2016-8-7 14:42:29 | 只看该作者 �
2364949942 发表于 2016-8-6 08:49
其实公共点很好找的
发表于 2016-8-8 23:52:19 | 只看该作者 �
学习中,楼主学了多长时间了,学的如何了
发表于 2016-9-18 18:05:36 | 只看该作者 �
一般为B+.表示。电池和适配器附近
发表于 2016-10-29 17:57:32 | 只看该作者 �
b+、vin厂家命名不完全一样
广达,仁宝,英业达,各个厂家命名都不一样,需要结合电路图看名称  详情 回复 发表于 2016-10-30 07:05
发表于 2016-10-30 07:05:06 | 只看该作者 �
yanjindao 发表于 2016-10-29 17:57
b+、vin厂家命名不完全一样
