查看: 4239|回复: 20
华硕A43S版号是K43SD。路过的哥哥们进来看看给点意见
发表于 2015-9-7 22:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EC周边有腐蚀的痕迹。用威猛清洗了以后处理干净上了BGA插电就这个电流。南桥烫手。但不是南桥问题。清理的时候很小心,应该是没掉件的。哥哥们给点建议啊。。。。。。。。。拿来的时候能开机显示就是会掉电
发表于 2015-9-7 22:37:01 | 只看该作者 �
你这是待机电压吗
发表于 2015-9-7 22:37:08 | 只看该作者 �
是不是南桥供电有电压高的!
发表于 2015-9-7 22:54:19 | 只看该作者 �
待机时除了EC,就是桥,排除周边待机小电容,
发表于 2015-9-7 23:24:22 | 只看该作者 �
华硕A43S这个机子自己都没看到了,进水的机子,不好说啊,把腐蚀严重的搞定先
发表于 2015-9-8 00:38:11 | 只看该作者 �
查查35V电感对地值
发表于 2015-9-8 00:40:08 | 只看该作者 �
看上去是EC 短路
发表于 2015-9-8 01:42:06 | 只看该作者 �
工具不错啊   电源四位数显    示波器也不错
我的还是指针电源+模拟示波器啊
发表于 2015-9-8 07:47:08 | 只看该作者 �
南桥发烫,手里只有点位图没图纸。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-9-8 08:17:33 | 只看该作者 �
桥发烫,米就先想办法给桥降温,重点是条件
发表于 2015-9-8 08:26:37 | 只看该作者 �
南桥的待机条件满足了吗
发表于 2015-9-8 08:57:25 | 只看该作者 �
你这情况已经有短路了,查查短路点,打打阻值。
发表于 2015-9-8 09:07:24 | 只看该作者 �
没短路的话刷个bios试试
发表于 2015-9-8 09:16:17 | 只看该作者 �
这个是待机的话。肯定有短路。。如果触发了。那就是还有电压没有出来。
发表于 2015-9-8 09:39:11 | 只看该作者 �
5V电压没出来。。3V待机有了PGOOD也有了,只有5V的没有。没图纸咋弄?????IC有换了一个没用
发表于 2015-9-22 12:54:48 | 只看该作者 �
拿来的时候能开机显示就是会掉电,这点要考虑到,然后换了芯片5V还是没出来,问题应该还是周边小元件或者线路有腐蚀变质的情况
发表于 2015-9-22 13:20:23 | 只看该作者 �
是不是有电压先出来
发表于 2015-10-2 15:53:43 | 只看该作者 �
基本上是EC短路了
发表于 2015-10-2 16:18:39 | 只看该作者 �
线性电压 短路吧  楼主可以考虑 烧线性电压吧
发表于 2015-10-4 14:19:48 | 只看该作者 �
把氧化的电阻量一下,看看有没有无穷大的
