查看: 4484|回复: 5
精英P4M800-M7烧内存槽,不跑码
发表于 2009-1-9 20:24:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
怀疑内存插反烧了内存槽上一些塑料,查到内存槽旁边一个D1703的管子坏了,ST牌,附近有一个AS358M,请问D1703是什么管?可以什么代换。
现在拆下坏管,没换上好管就测试,开机诊断卡不跑码,有复位和CLK,BIOS和OSC不亮,RUN长亮,是不是除了内存供电还有其它毛病?
[ 本帖最后由 坏玛利 于 2009-1-9 20:39 编辑 ]
发表于 2009-1-9 20:49:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
找个45N02换上去就行。基本上除了3055以外的所有MOS管都可以。
发表于 2009-1-9 21:09:45 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
回复 2# 心在飞翔 的帖子
是MOS管吗?我 看线路D1703左边一脚连AS358M第一脚,查AS358M是放大器,D1703中间脚还接到AT9173的四个公共脚上,查到AT9173是电压调节器。不知这是什么供电原理,我不是很了解,说得不对的,还请别见笑
发表于 2009-1-14 20:21:01 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
9173一边四脚接ATX第一脚3。3V。另边接一个内存2。5V主供电,一个地线,一个1。25输出到的内存基准电压,一个接排阻的1。25上拉。典型的内存电路,
发表于 2009-5-19 10:06:49 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2009-5-19 10:29:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
7# 永康人人电脑
功能不同
