查看: 2834|回复: 12
求助,ASUS F3T笔记本
发表于 2009-1-9 18:33:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好友一台ASUS F3T笔记本,不能开机,拆开发现有个IC烧糊,分辨不出型号,具体位置如图中红色框框,求助各位大大指教,感激不尽!
发表于 2009-1-9 19:05:20 | 只看该作者 �
j是MOS肠子管,多是N管。。。。。。
发表于 2009-1-9 21:12:40 | 只看该作者 �
确实是MOS,而且是单MOS,很好代换的,一般本本上都有,就是要区分好是N沟,还是P沟的。
发表于 2009-1-9 21:20:48 | 只看该作者 �
谢谢楼上两位指教。
能告知型号或者可用什么型号代换么?
发表于 2009-1-10 09:14:26 | 只看该作者 �
型号应该和右边相邻的管子一样
发表于 2009-1-10 09:35:10 | 只看该作者 �
看主板有上没有标的这个元件的代号!
有的话,找主板上其它的代号和这个相邻或相近的!他们是同一个元件!
发表于 2009-1-10 09:38:41 | 只看该作者 �
不是,应一个是上管,一个是下管。一端接地的是下管,上管的一端接隔离保护点
发表于 2009-1-10 09:40:33 | 只看该作者 �
看你那个应是上管
发表于 2009-1-10 20:29:45 | 只看该作者 �
谢谢各位的支持指教,问题已解决,那芯片型号是TPC8107,现在把这TPC8107的资料上传,给有需要的兄弟吧。
TPC8107.pdf
219.56 KB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-3-2 18:49:24 | 只看该作者 �
楼主有没有这样的图纸呀
传一份上来
发表于 2009-3-2 21:59:07 | 只看该作者 �
多谢楼主啊 多多分享
发表于 2009-3-2 23:56:40 | 只看该作者 �
這應該是單純的MOS
19V轉19V
发表于 2009-3-16 16:53:14 | 只看该作者 �
单管是肯定的了,你看,左边四个连通,是D极,右3个连通,是S极,单脚的那个是G极,
