查看: 2094|回复: 14
双敏770网吧版本
发表于 2015-9-7 10:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
插两根2代内存不开机,从c1跑到c7,反复循环,换了好几个内存也换了同型号的主板三块都一样的问题,偶尔能开机一会就死机了。求帮助
发表于 2015-9-7 10:04:36 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
刷BIOS跟加焊下北桥
发表于 2015-9-7 10:07:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
770芯片组的板子不过内存和北桥没关系,内存由CPU管理。
发表于 2015-9-7 11:43:25 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
刷个BIOS看看吧
发表于 2015-9-7 11:58:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刷BIOS和换CPU
发表于 2015-9-7 12:06:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加焊北桥
发表于 2015-9-7 13:20:16 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
修过几块刷BIOS好的,770主板的通病之一。。。
发表于 2015-9-7 14:20:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
个人感觉还是北桥的问题
发表于 2015-9-7 15:37:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来刷BIOS可以,那就试试咯
发表于 2015-9-7 17:06:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷BIOS好了吗??楼主分享下经验!!
发表于 2015-9-8 18:47:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
虽然是CPU管内存,但是北桥可能性大
发表于 2015-9-8 23:38:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先试试刷BIOS   在看有没有效果  没有就加焊桥   肯定又2一个能行通的
发表于 2015-9-10 07:45:13 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
换了双核的CPU没事,换别的板子也是这个问题,看来是四核630CPU的问题
发表于 2015-9-16 08:36:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换CPU  可以   就是CPU 坏了  。 我有一块 技嘉GA-MA770T-UD3P  的板子 也是  内存 不过 : 内存供电 时有时无,修好供电后 还是一样,后来换的CPU  就好了 。
发表于 2015-9-29 23:19:57 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
风神一笑 发表于 2015-9-7 10:04
刷BIOS跟加焊下北桥
对,按照这个大神说地做
