楼主: laozhuxb
V星7592 ver2.0自动上电修复
发表于 2015-9-8 12:57:47 | 只看该作者 �
楼主你这样不靠谱,有可能要返修,建议再观察看看。
发表于 2015-9-8 12:57:58 | 只看该作者 �
这板子这样搞搞就莫名其妙的好了,感觉不会长久
发表于 2015-9-8 12:58:46 | 只看该作者 �
laozhuxb 发表于 2015-9-7 09:34
今天早上把这主板装回机箱的时候,又启动不了,再取出来,却正常了,再装回去,又启动不了。排除法,在去掉 ...
唉,我们维修人,有时候就是遇到一些莫名奇妙的故障,把人折腾半天后,又莫名奇妙的好了
发表于 2015-9-8 13:24:48 | 只看该作者 �
学习了谢谢
发表于 2015-9-19 00:12:11 | 只看该作者 �
laozhuxb 发表于 2015-9-7 20:26
为什么判断会返修呢??
之所以77脚翘起后再焊回去能恢复正常,是因为IO不良导致77脚无法正常翻转,经过加热后所以又暂时恢复了正常。头文件中会先配置寄存器位置和定义各引脚功能,上电后初始化各引脚并清零寄存器,然后进入主程序运行,根据运行状态或接收的指令控制相关引脚翻转,如果硬件不良将导致有时无法受控翻转,当然程序错乱也会导致控制错乱,但是你这个板的情况基本可以排除程序的原因,这里涉及到软件编程方面就不多说了。77脚已经开始出现不受控的情况了,所以建议你最好还是换一个IO芯片。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 赞一个!
