楼主: laozhuxb
V星7592 ver2.0自动上电修复
发表于 2015-9-7 13:49:26 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-9-7 09:47
那为啥主板自动上电。我直接把绿色线接地就不会了
主板自动上电在这里就是IO 芯片79脚 对应PSON#信号工作一直处于低电平状态,即这时候电源绿线电压会被长期处于拉低状态,直接把绿色线接地相当于IO 79脚 PSON#信号失去了对绿线电压拉低控制作用,所以主板就不会自动上电。
发表于 2015-9-7 14:14:25 | 只看该作者 �
这个板子通病都是io坏
发表于 2015-9-7 14:23:51 | 只看该作者 �
复印 照相的都这样的技术了啊  让我们专业做电脑的情何以堪
发表于 2015-9-7 14:37:53 | 只看该作者 �
进系统蓝屏问题更换硬盘SATA数据线并擦拭主板上SATA座的金手指。估计你这板不开机的问题还是会返修。
为什么判断会返修呢??  详情 回复 发表于 2015-9-7 20:26
发表于 2015-9-7 20:26:47 | 只看该作者 �
为什么判断会返修呢??
兄弟建议你换个IO芯片。  详情 回复 发表于 2015-9-7 21:25
发表于 2015-9-7 20:42:16 | 只看该作者 �
高手在民间,你这样让我们这些修电脑的情何以堪啊
发表于 2015-9-7 21:25:55 | 只看该作者 �
laozhuxb 发表于 2015-9-7 20:26
为什么判断会返修呢??
兄弟建议你换个IO芯片。
一是手上没这个芯片,二是机子已经交付给顾客。我回想起来,IO引脚那里,焊盘有些腐蚀,会不是因为这些使南桥收到的PSOUT#一直是低电平,所以南桥就发出高电平的SLP_S3#导致插电就通电?  详情 回复 发表于 2015-9-7 22:01
发表于 2015-9-7 22:01:41 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-9-7 21:25
兄弟建议你换个IO芯片。
楼主焊回去后有没有给IO整体加焊啊?有腐蚀那时候应该有处理一下吧!  详情 回复 发表于 2015-9-8 12:37
发表于 2015-9-7 22:28:46 | 只看该作者 �
io焊盘腐蚀的话,会对本身psout信号引脚对地阻值正常值大小产生一定影响,其这个信号发给南桥正常高低高跳变状态也会发生改变,这里主板自动上电最主要与io芯片本身76脚对应pson工作信号一直保持低电平状态有关系。
发表于 2015-9-7 22:46:44 | 只看该作者 �
这么神奇,开关脚挑起装回就好了?谁能用科学解释一下
开关脚挑起相当于本身工作处于悬空状态,即没有与焊盘和外围相连元器件接触,再装回的时候,说明这时候要加热开关针引脚才能修复故障,这说明问题出现在IO芯片本身或外围相连元器件。  详情 回复 发表于 2015-9-8 07:08
发表于 2015-9-8 07:08:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-8 09:07:41 | 只看该作者 �
不错 楼主值得学习
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
neco -1 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-8 10:44:18 | 只看该作者 �
楼主技术不错啊
发表于 2015-9-8 12:14:59 | 只看该作者 �
自动上电  直接秒杀  io
发表于 2015-9-8 12:19:20 | 只看该作者 �
估计是IO   加热下好了,过几天就又坏了
发表于 2015-9-8 12:33:42 | 只看该作者 �
这板子修好了,未必不会出其它问题,有
发表于 2015-9-8 12:37:25 | 只看该作者 �
laozhuxb 发表于 2015-9-7 22:01
一是手上没这个芯片,二是机子已经交付给顾客。我回想起来,IO引脚那里,焊盘有些腐蚀,会不是因为这些使 ...
就是76到82脚有类似铜锈那样的,我用风枪也是只吹了这一边,其余三边没有动过  详情 回复 发表于 2015-9-8 12:42
发表于 2015-9-8 12:42:56 | 只看该作者 �
哦,可惜你没有芯片,不然还是换一个保险  详情 回复 发表于 2015-9-8 12:48
你说的铜锈在这里应该是焊盘受潮腐蚀引起的,最好用洗板水清理再用风枪进行加焊。  详情 回复 发表于 2015-9-8 12:47
发表于 2015-9-8 12:47:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-8 12:48:54 | 只看该作者 �
哦,可惜你没有芯片,不然还是换一个保险
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
