查看: 15514|回复: 292
今天很忙,刷新了单天维修记录,发帖纪念!
发表于 2015-9-6 22:19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        2015年9月6日
       今天早上8点半到店里,已经有人(同行)在门口等候,拿着两个DELL机器,然后我开门后,他留机走人,我就开始了全新一天。
首先第一个DELL N4010 板号:UM8,无待机,隔离保护不过。实测PQ5未导通,断电测量PR35 PR30阻值完全正常,直接更换PQ5解决,就亮机了。
       第二个DELL开机不显,抓取内存排阻已有多次读取,吹了下显卡,亮机了,然后BGA重置显卡解决。
这两个刚刚结束,收尾工作,大学同行送来进水ASUS
        第三个拿到ASUS,进水就不用通电了,拆开主板,充电芯片位置进水,烘干待机0.030,  3.3 5v均已产生,不触发,怀疑ACIN检测异常,直接更换充电芯片,就亮机了。
        第四个,两个妹子,终于来了个直客了,我的乖乖,挺漂亮的SONY笔记本,集显,不跑码,刷个BIOS就OK了,报价装机走人。
        第五个,同行拿来ASUS  amd开机不显,重置北桥解决。
        第六个,同行ASUS无CPU供电,拆开发现EC有腐蚀,处理了就亮机了。
        第七个,大学同行拿了联想过来,联想G400不跑码,故障如下
1.5V转换电压未产生,追查缘故,是B+无电压,很干净的主板,怎么B+无电压,公共点飞线到B+后,就亮机了,后面觉得飞线不好开,直接取掉转换管,电感直连,此机修复。
       第八个,DELL开机不显,刷BIOS解决。
           第九个,SONY大短,烧鸡屏线接口电容短路,拆掉OK。
        第十个,HP键盘所有键不能使用,静态下打了键盘接口对地阻值,无异常,刷BIOS解决。
总结:都是些小问题,只是今天感觉特别累,就回家想了想今天到底做了些什么,不多不少,刚好十个,也算是十全十美了。记得上次一天最多的时候是修6个,今天是个值得纪念的日子。大家就当看看故事,放松放松。
参与人数 50下载分 +231 收起 理由
沉e默 + 3
名江电脑 + 1
zsj19870605 + 2 很给力!
瓶子里の恶魔 + 5 赞一个!
562549022 + 5 很给力!
1325503305 + 3 赞一个!
jueduizaihuni + 5 很给力!
你是?? + 5 淡定
☆手指☆ + 5 淡定
阿帅哥 + 5 好销魂的手法,向大神致敬!
本文由 会员890012 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-9-6 22:24:20 | 只看该作者 �
楼主生意不错
楼主生意不错嘛 技术也过关啊  详情 回复 发表于 2015-9-13 09:31
发表于 2015-9-6 22:31:39 | 只看该作者 �
生意不错,故障难度不大,简述清晰。楼主哪里发财?
a哎呦,不错。 学习了  详情 回复 发表于 2015-9-8 10:24
目前在四川混口饭吃。。。  详情 回复 发表于 2015-9-6 22:47
发表于 2015-9-6 22:31:48 | 只看该作者 �
楼主生意真好,
发表于 2015-9-6 22:32:00 | 只看该作者 �
楼主生意真好。。能快速解决。。还是需要功底的
发表于 2015-9-6 22:37:48 | 只看该作者 �
我也有一台主样试一下
感谢加分,不过你说的什么意思?  详情 回复 发表于 2015-9-6 22:52
发表于 2015-9-6 22:42:38 | 只看该作者 �
厉害 那么多 今天我这边就5台 还有一台还在研究 X201 i 上电到0.7A不动 有招吗 就是担心黑胶桥
X201显卡的珠子用BGA焊很容易把珠子吹跑出来,重值的话注意把温度调低点口离远点  详情 回复 发表于 2015-9-6 22:56
黑胶不要怕,到了平时取无铅的桥的温度就拿镊子翘,或者看到桥旁边锡点融化发亮了,就勇敢的翘,一般掉的都是没用的点。运气好不掉电点。  详情 回复 发表于 2015-9-6 22:46
发表于 2015-9-6 22:46:25 | 只看该作者 �
E40显卡通病,还死贵死贵的  详情 回复 发表于 2015-9-7 10:28
呵呵 心里阴影 E40返修无数次就是黑胶的显卡  详情 回复 发表于 2015-9-6 22:47
发表于 2015-9-6 22:47:14 | 只看该作者 �
目前在四川混口饭吃。。。
楼主在成都哪里?  详情 回复 发表于 2015-9-8 19:47
四川哪儿呢 呵呵  详情 回复 发表于 2015-9-8 09:44
发表于 2015-9-6 22:47:43 | 只看该作者 �
小小鸟愿高飞 发表于 2015-9-6 22:46
黑胶不要怕,到了平时取无铅的桥的温度就拿镊子翘,或者看到桥旁边锡点融化发亮了,就勇敢的翘,一般掉的 ...
e40我也修了无数台,我这里只要是显卡北桥问题都是重置,从不加焊。免得返修麻烦事。你的x201i建议还是再多刷几个bios  详情 回复 发表于 2015-9-6 22:51
发表于 2015-9-6 22:51:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-6 22:52:30 | 只看该作者 �
chenqx20008 发表于 2015-9-6 22:37
我也有一台主样试一下
感谢加分,不过你说的什么意思?
发表于 2015-9-6 22:56:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-6 22:59:39 | 只看该作者 �
我看到的更多是 “BIOS”
发表于 2015-9-6 23:00:58 | 只看该作者 �
我的神呐  楼主这生意  啧啧啧羡煞旁人
发表于 2015-9-6 23:10:40 | 只看该作者 �
厉害是厉害,那些刷BIOS的  怎么直接就判断出来的
最近老是遇到一些奇怪的故障,都是刷BIOS好了的,  详情 回复 发表于 2015-9-7 10:29
发表于 2015-9-6 23:18:58 | 只看该作者 �
楼主生意不错啊,,,请问维修一台大概几钱
发表于 2015-9-6 23:36:09 | 只看该作者 �
day like this not coming for me
我怎么就没有这么好的生意呢?  详情 回复 发表于 2015-9-8 08:53
发表于 2015-9-7 00:04:06 | 只看该作者 �
楼主生意很好呀,那些刷BIOS的是怎么判断是BIOS坏的呢,还是都 是先刷,不好再找其它问题这种思路呢?
发表于 2015-9-7 00:11:01 | 只看该作者 �
照这样的节奏下去,真的要拿麻袋装钱了,楼主让人羡慕,成功的维修人士。
