查看: 4341|回复: 20
HP DV4版号:WSN DF 上电掉电,
发表于 2015-9-6 19:41:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:WSN DF MAIN BOARO REV:2.1 故障:电流在1.0--1.2之间来回跳两下后掉电。刷个BIOS后看结果。
发表于 2015-9-6 20:39:59 | 只看该作者 �
有可能北桥坏了啊
发表于 2015-9-6 20:51:40 | 只看该作者 �
结果是什么?  记得公布下哦
发表于 2015-9-6 21:10:45 | 只看该作者 �
你这人真逗  AMD 无非就这几下、
发表于 2015-9-7 09:12:26 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2015-9-6 20:39
有可能北桥坏了啊
北桥是集成在CPU里面的,你是说南桥吧?
发表于 2015-9-7 09:13:06 | 只看该作者 �
873272449 发表于 2015-9-6 21:10
你这人真逗  AMD 无非就这几下、
说的你好像是高手一样?
发表于 2015-9-7 09:13:29 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-9-6 20:51
结果是什么?  记得公布下哦
修好了再回复你
发表于 2015-9-7 09:13:53 | 只看该作者 �
结果是什么?  记得公布下哦
修好了再回复你
发表于 2015-9-24 11:24:07 | 只看该作者 �
修好了吗楼主
发表于 2015-9-28 20:26:07 | 只看该作者 �
修不好换板了?还没有结果
发表于 2015-10-15 11:31:16 | 只看该作者 �
看来你没有修好
发表于 2015-10-19 13:06:40 | 只看该作者 �
论坛上有很多这种故障好像都没有人发布修好的。
发表于 2015-10-25 16:37:58 | 只看该作者 �
我的刷BIOS不认硬盘。。。。
发表于 2015-10-27 12:25:36 | 只看该作者 �
我的是亮机掉电,一直还没有修好。
发表于 2015-11-27 10:40:09 | 只看该作者 �
桥重新植株   检查桥所有模块供电,我这现在有一台一样的   问题是改sec boot后屏幕不亮   很纠结
发表于 2015-12-5 11:16:28 | 只看该作者 �
刷BIOS找不到硬盘启动。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-12-20 18:01:28 | 只看该作者 �
开机掉电,看看温控啊 ,把温控芯片摘掉 看看
发表于 2015-12-20 21:53:46 | 只看该作者 �
好了吗就,结果如何啊
发表于 2016-1-24 09:43:10 | 只看该作者 �
我也遇到一个 电流1.1多就是不显示
发表于 2016-2-24 13:56:06 | 只看该作者 �
楼主 结果是怎样的
