查看: 8420|回复: 20
X201 不开机不过保护
发表于 2015-9-6 17:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X201 不开机不过保护 这个机器放着很久了 之前因为看过别人修过的而且这款机器有个通病就是R415电阻容易坏 被人搞过了 此处电压也正常  插上电源19V瞬间出来然后慢慢变低 标准的 保护了  然后看 IBM 的芯片 TB62514FG-GP  待机的条件都满足就是36脚VCPIN 电压由2个 D76和D74来提供的 我一直走了个误区 我测了电压偏低就开始换D74 这2个管子当然结果就是 现象一样呗   然后换了TB62514 现象还是一样 没头绪了  放了一段时间  整整思绪  继续搞起  最后终于看到了曙光 测量发现这一路还有2个检测段C626 和C373  然后发现C373 电容跟D74 不通  哈哈 断线了  飞线 通电还是一样  没可能啊   继续奋斗吧 看电容发黑了 而且被人换过 拆机找了一个这个电容SC1U25V3KX-1-GP  还有耐压 找了T6系列主板上的 装机 通电 哈哈自动触发了。不容易啊
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
kilighd + 2 很给力!
黑暗纪实 + 2
发表于 2015-9-6 18:04:31 | 只看该作者 �
这是VCPIN28升压电路出故障,导致不能升压产生大电流的公共点,C626 和C373是升压电容。33/34/36和外面的电路组成一个升压电路给到芯片。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
黑暗纪实 + 2 讲解的好呀
发表于 2015-9-6 18:14:21 | 只看该作者 �
不错,不错,谢谢分享
发表于 2015-9-6 18:19:33 | 只看该作者 �
后面希望楼主上图,没有图说也不好理解
发表于 2015-9-7 11:53:20 | 只看该作者 �
C626 和C373找外观大小一样的是否可以代换
可以的 电容大小差不多一般可以代换  详情 回复 发表于 2015-9-7 12:15
发表于 2015-9-7 12:15:04 | 只看该作者 �
可以的 电容大小差不多一般可以代换
嗯,谢谢了  详情 回复 发表于 2015-9-7 12:18
发表于 2015-9-7 12:16:30 | 只看该作者 �
挺不错的 加分了
发表于 2015-9-7 12:18:26 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-9-7 12:15
可以的 电容大小差不多一般可以代换
嗯,谢谢了
发表于 2015-9-7 13:19:01 | 只看该作者 �
    真心,觉得好难呀。需要研究。。。
发表于 2015-9-7 13:39:06 | 只看该作者 �
后面希望楼主上图,没有图说也不好理解
发表于 2015-9-7 13:41:16 | 只看该作者 �
这个机器很多这种问题。貌似是通病
发表于 2015-9-7 13:42:08 | 只看该作者 �
后面希望楼主上图,没有图说也不好理解
发表于 2015-9-7 13:44:28 | 只看该作者 �
x系列 好久没弄了
发表于 2015-9-7 13:52:57 | 只看该作者 �
加分加分加分?
发表于 2015-9-7 14:04:38 | 只看该作者 �
分析的很好,学习了
发表于 2015-9-7 14:15:53 | 只看该作者 �
这个机器最容易出这个问题了
发表于 2015-9-7 14:17:51 | 只看该作者 �
这机器的通病电容 貌似一定要装上 不装不可以
发表于 2015-9-7 15:29:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主的大公无私   分享
发表于 2015-9-7 15:50:20 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了,
发表于 2015-9-7 16:00:55 | 只看该作者 �
很给力
