[MACBOOK]
苹果 A1466 暗屏
发表于 2015-9-6 21:48:43 | 只看该作者 �
鹰飞长空 发表于 2015-9-6 20:59
以前都是先记下来,还没有用过这种方法
芯片在的时候一般都会看一下在拆
发表于 2015-9-6 21:50:23 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-9-6 21:24
主板找不到标记用点图看下推断下外围原件不就知道了
所以是新手嘛  平时修的笔记本主板都有标  修到苹果的  什么都没有  感觉好复杂
发表于 2015-9-6 21:50:37 | 只看该作者 �
贵州桐梓小熊 发表于 2015-9-6 21:47
上面给我说了 找到了 因为我也是第一次修这个  所以A1都不知道是什么
找到了就好,这升压芯片容易坏得很
发表于 2015-9-8 11:58:59 | 只看该作者 �
不知道    没修过苹果的主板
就是因为没有修过才要学 什么东西都是学的 呵呵  详情 回复 发表于 2015-9-8 12:30
发表于 2015-9-8 12:30:12 | 只看该作者 �
kilighd 发表于 2015-9-8 11:58
不知道    没修过苹果的主板
发表于 2015-9-8 13:03:24 | 只看该作者 �
这机器这里最喜欢坏了, 小心点楼主,搞好了可以小赚一笔。
才买了一个芯片回来 没有成功 又订了两个 发的申通 今天下午应该到了  详情 回复 发表于 2015-9-8 13:05
发表于 2015-9-8 13:05:06 | 只看该作者 �
楼下说的对,不要一直的搞芯片,测一下外围吧,  详情 回复 发表于 2015-9-8 13:23
发表于 2015-9-8 13:13:20 | 只看该作者 �
这机器你先查查芯片外围吧!上家已经拆了为什么不换上去?答案是肯定没好才不换芯片上去。
外围的那些条件 说一下 指点一二  详情 回复 发表于 2015-9-8 13:41
发表于 2015-9-8 13:23:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-8 13:41:12 | 只看该作者 �
外围的那些条件 说一下 指点一二
发表于 2015-9-8 19:44:41 | 只看该作者 �
那个升压芯片是常备件,坏的多,还有6259也是常备
这个芯片很难换 都不知道有没有换好 还是暗屏  详情 回复 发表于 2015-9-9 20:25
发表于 2015-9-8 22:12:01 | 只看该作者 �
知道芯片的第一脚,有点位,好找呀
发表于 2015-9-8 22:25:18 | 只看该作者 �
有点位图应该能找到吧?
发表于 2015-9-8 22:36:56 | 只看该作者 �
A1是这个芯片的第一脚
发表于 2015-9-8 23:26:55 | 只看该作者 �
问题应该没那么简单,上家肯定是换过芯片无果,搞不定了,所以才又把芯片拆了下来,另外还要多留意上家动过的地方。
还真没有那么简单 反正芯片换了两个 还是不行 也不知道是不是芯片没有换好 这种芯片都不知道要怎么样看有没有换好  详情 回复 发表于 2015-9-9 20:24
发表于 2015-9-9 20:24:26 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-9-8 23:26
问题应该没那么简单,上家肯定是换过芯片无果,搞不定了,所以才又把芯片拆了下来,另外还要多留意上家动过 ...
发表于 2015-9-9 20:25:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-9 20:38:53 | 只看该作者 �
有点位图应该不难找标记点吧
标记找到了 但是问题还是没有解决 还是暗屏  详情 回复 发表于 2015-9-9 20:51
发表于 2015-9-9 20:51:27 | 只看该作者 �
baiwitx123 发表于 2015-9-9 20:38
有点位图应该不难找标记点吧
发表于 2015-9-9 21:00:08 | 只看该作者 �
12345ABCDE  A1对应的就是啊
