查看: 12971|回复: 118
[MACBOOK]
苹果 A1466 暗屏
发表于 2015-9-6 17:31:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
求指点  这个芯片的第一脚是哪一个脚 因为第一次修苹果的  谢谢
发表于 2015-9-6 17:57:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
芯片角上有个小正方形,角上的点为A1
广州迅芯科技是位不错的高人。  详情 回复 发表于 2015-12-8 21:08
芯片上小方形我看到了 那主板上的1脚呢  详情 回复 发表于 2015-9-6 18:03
发表于 2015-9-6 17:49:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这是BGA封装的,按坐标记的,
发表于 2015-9-6 18:03:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
广州迅芯科技 发表于 2015-9-6 17:57
芯片角上有个小正方形,角上的点为A1
芯片上小方形我看到了  那主板上的1脚呢
发表于 2015-9-6 18:05:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆下时你没做标记吗?
上家修过的 芯片拆了  详情 回复 发表于 2015-9-6 18:30
发表于 2015-9-6 18:25:17 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
芯片上面都有标记啊?你没看么
主板上面一般都会有一个三角或者一条线  详情 回复 发表于 2015-9-6 18:53
芯片楼上说了 我知道了 那主板上呢?  详情 回复 发表于 2015-9-6 18:31
发表于 2015-9-6 18:30:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
广州迅芯科技 发表于 2015-9-6 18:05
拆下时你没做标记吗?
上家修过的 芯片拆了
发表于 2015-9-6 18:31:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
广河笔记本维修 发表于 2015-9-6 18:25
芯片上面都有标记啊?你没看么
芯片楼上说了  我知道了  那主板上呢?
发表于 2015-9-6 18:42:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
A1是这个芯片的第一脚
谢谢 找到了  详情 回复 发表于 2015-9-6 18:58
发表于 2015-9-6 18:43:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在主板上找地B5点,你图片中向右边数12345,底往上数ABCDE.A1/A2都接地。
谢谢 找到了  详情 回复 发表于 2015-9-6 18:57
发表于 2015-9-6 18:53:23 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
芯片上面都有标记啊?你没看么
主板上面一般都会有一个三角或者一条线
发表于 2015-9-6 18:57:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢  找到了
发表于 2015-9-6 18:58:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
韦珍 发表于 2015-9-6 18:42
A1是这个芯片的第一脚
谢谢 找到了
发表于 2015-9-6 19:55:05 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
长知识了。谢过楼主
发表于 2015-9-6 20:28:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这还找不到,直接看点图不就知道了,第一脚是A1
上面给我说了 找到了 因为我也是第一次修这个 所以A1都不知道是什么  详情 回复 发表于 2015-9-6 21:47
发表于 2015-9-6 20:38:11 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这小东东爱坏,换过好几个了
你的也是是暗屏也是通病吗?  详情 回复 发表于 2015-9-6 21:48
发表于 2015-9-6 20:59:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
以前都是先记下来,还没有用过这种方法
芯片在的时候一般都会看一下在拆  详情 回复 发表于 2015-9-6 21:48
发表于 2015-9-6 21:24:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
主板找不到标记用点图看下推断下外围原件不就知道了
所以是新手嘛 平时修的笔记本主板都有标 修到苹果的 什么都没有 感觉好复杂  详情 回复 发表于 2015-9-6 21:50
发表于 2015-9-6 21:47:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
找到了就好,这升压芯片容易坏得很  详情 回复 发表于 2015-9-6 21:50
发表于 2015-9-6 21:48:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
量化标准 发表于 2015-9-6 20:38
这小东东爱坏,换过好几个了
你的也是是暗屏也是通病吗?
